Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones Joy-Con derechos de la Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 11
Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Using a spudger, gently pry upwards on both the left and right sides of the vibrator.
  • The vibrator is held in place with adhesive so it may take a bit of force to remove.
  • Once the vibrator is removed from its holder do not disconnect the cable. Instead, just move it to the side.
Con un spudger, haz palanca suavemente hacia arriba en los lados izquierdo y derecho del vibrador.
El vibrador se mantiene en su lugar con adhesivo, por lo que puede ser necesario un poco de fuerza para quitarlo.
Una vez retirado el vibrador de su soporte no desconectes el cable. En cambio, simplemente muévelo hacia un lado.
