Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones Joy-Con derechos de la Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 4
Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Disconnect the battery by using a plastic spudger to gently apply pressure upwards to the base of the connector.
  • Repeat the same process with the Bluetooth antenna connector.
Desconecta la batería usando una espátula de plástico para aplicar presión para arriba de manera gentil hacia la base del conector.
Repite el mismo proceso con el conector de la antena Bluetooth.
