Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones Joy-Con derechos de la Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 3
Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the Bluetooth antenna out of its compartment and out of the way of the battery.
  • Using a plastic opening tool, lift the battery up and out of its compartment from the right edge.
  • The battery is held in place by adhesive tape and may take a bit of force to remove.
  • Be careful not to pull the battery or antenna out completely as they are still connected to the motherboard.
Saca la antena Bluetooth de su compartimiento y aléjalo de la batería.
Usando una herramienta de apertura, levanta la batería y retírala desde su comportamiento del borde derecho.
La batería esta en su lugar usando cinta adhesiva y puede que necesite un poco de fuerza para retirarla.
Ten cuidado de no sacar la batería o la antena completamente debido a que siguen conectados a la tarjeta madre.
