Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones Joy-Con derechos de la Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 12
Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 1.5 mm screws holding the motherboard in place.
  • Be careful as this is the only thing holding the buttons down and they will become loose once the screws are removed.
Con un destornillador Phillips n.º 2, quita los dos tornillos de 1,5 mm que sujetan la placa base en su lugar.
Ten cuidado ya que esto es lo único que mantiene presionados los botones y se aflojarán una vez que se quiten los tornillos.
