Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta reparación, asegúrate que el dispositivo este completamente apagado.
    • Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
    • Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
  2. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
    • Repite el mismo proceso para el otro Joy Con.
  3. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza directamente hacia abajo, trabaja lentamente, e intenta otro destornillador JIS o Phillips si el tornillo no sale.
  4. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
  5. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza continua hacia abajo, trabaja lento, e intenta otro desarmador JIS 000 o PH 000 si el tornillo no sale.
  6. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
  7. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Abre el soporte: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Abre el soporte: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en el puerto de tarjetas microSD, retírala ahora antes de proceder al siguiente paso.
  8. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
  9. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
    • Si estás teniendo problemas removiendo la carcasa, usa una púa de apertura para hacer palanca en los clips de plástico.
  10. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para separar una esquina de la cinta de la placa protectora,
  11. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para despegar y remover la cinta.
    • Coloca la cinta en un espacio limpio para la reinstalación.
  12. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
    • Durante el reensamble, este puede ser difícil de reconectar. Uno por uno, mantén cada conector en lugar sobre su socket y presiona con la punta plana de un spudger. El conector debería encajar en su lugar.
  13. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para redirigir el cable coaxial de la antena primaria fuera de su slot en la placa protectora.
  14. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 4.4 mm que aseguran la antena primaria de Wi-Fi a la placa portectora.
  15. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena primaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena primaria de Wi-Fi de la placa protectora.
  16. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la antena primaria de Wi-Fi.
  17. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de la antena secundaria de Wi-Fi.
  18. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una spudger para redirigir el cable coaxial de antena secundaria de Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
  19. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 4.4 mm que asegura la antena secundaria de Wi-Fi a la placa protectora.
  20. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena secundaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena secundaria de Wi-Fi de la placa protectora.
    • No intentes remover completamente la antena aún, ya que su cable coaxial a un esta guiado hacia el marco.
  21. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para redirigir el cable coaxial de la antena secundaria Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
    • Retira la antena secundaria de Wi-Fi.
  22. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos de 4.4 mm que asegura la placa protectora al marco.
  23. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar la parte superior de la placa protectora del marco.
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa protectora esta ligeramente unida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Retira la placa protectora.
    • Un compuesto térmico de color rosa grueso cierra la brecha entre la placa de escudo y el disipador de calor de cobre debajo. Siempre que se retire la placa de protección, consulta nuestra guía de pasta térmica para eliminar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo por un compuesto apropiado, comoK5 Pro, durante el montaje.
  24. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la batería.
  25. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la cinta: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la cinta: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la cinta: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o sus dedos para extraer la pieza de cinta que oculta el tornillo de la placa.
  26. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 4 milímetros que une a la placa y la carcasa.
  27. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 3 de 3
    • El lado inferior de la placa es conectado a la placa madre via un "conector de prensa"
    • Inserta un spudger entre el borde de la placa y la placa madre.
    • Haz palanca con el spudger para desconectar el conector de prensa y separar a la placa de la carcarsa.
    • Extrae la placa.
    • Para reconectar conectores a presión como este, cuidadosamente alinea y presiona un lado hasta que haga click en su lugar, repite esto en el otro lado. No presiones en el medio, si el conector está desalineado, los pines se doblarán, causando daños permanentes.
  28. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desatornillar el disipador de calor: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desatornillar el disipador de calor: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 3 mm que fijan el disipador de calor a la placa base.
  29. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el disipador de calor: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el disipador de calor: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el soporte del disipador de calor y la placa base.
    • Haga palanca con el spudger para separar el disipador de calor de la placa base.
    • Es posible que notes un poco de resistencia. Esto es normal, ya que el disipador de calor está ligeramente adherido a la CPU con pasta térmica.
  30. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en el hueco entre el ventilador y el disipador de calor.
    • Haz palanca con el spudger para separar el disipador de calor del adhesivo que hay debajo.
    • Retira el disipador de calor.
    • Limpia la pasta térmica antigua del disipador de calor y de la CPU utilizando alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior) y un paño de microfibra. Aplica pasta térmica nueva a la CPU antes de volver a montarla.
  31. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta el conector ZIF del ventilador: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta el conector ZIF del ventilador: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula, una herramienta de apertura, o tu uña para voltear la solapa de bloqueo con bisagra en al cable del conector ZIF del ventilador.
  32. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable del ventilador directamente hacia afuera de su conector en la tarjeta madre.
  33. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta el ventilador: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Desconecta el ventilador: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 3 mm que aseguran el ventilador al marco.
  34. Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el ventilador: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el ventilador: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el ventilador: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger para levantar el ventilador fuera del marco.
    • Retira el ventilador.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Nintendo Switch OLED Answers community.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la parte original—puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,001 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,420 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 255
Todo El Tiempo: 3,629
