Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de Nintendo Switch OLED
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: paso 0, imagen 3 de 3
  • The bottom of the daughterboard is connected to the motherboard via a press connector.
  • Insert a spudger between the edge of the daughterboard and the motherboard.
  • Pry up with the spudger to disconnect the press connector and separate the daughterboard from the frame.
  • Remove the daughterboard.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
El lado inferior de la placa es conectado a la placa madre via un "conector de prensa"
Inserta un spudger entre el borde de la placa y la placa madre.
Haz palanca con el spudger para desconectar el conector de prensa y separar a la placa de la carcarsa.
Extrae la placa.
Para reconectar conectores a presión como este, cuidadosamente alinea y presiona un lado hasta que haga click en su lugar, repite esto en el otro lado. No presiones en el medio, si el conector está desalineado, los pines se doblarán, causando daños permanentes.
