Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa protectora de Nintendo Switch Modelo OLED
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use tweezers, or your fingers, to pull up and disconnect the primary Wi-Fi antenna's coaxial cable.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
Durante el reensamble, este puede ser difícil de reconectar. Uno por uno, mantén cada conector en lugar sobre su socket y presiona con la punta plana de un spudger. El conector debería encajar en su lugar.
