Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el dispositivo.
    • Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.
    • No te acerques al puerto USB de la base del dispositivo, ya que puedes romper el panel trasero.
  2. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.
    • Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.
  3. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo del borde lateral del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
  4. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para voltear hacia arriba la solapa protectora transparente en el enchufe ZIF del cable plano.
    • Con el extremo plano de un spudger o de la uña, voltea la parte delgada del conector (opuesto al lado donde se inserta el cable) para liberar el cable de su toma.
    • NO PRUEBES el enchufe en el lado donde se inserta el cable, o puede romper todo el enchufe de la placa madre.
    • Desliza el cable fuera de la toma ZIF.
    • Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulte la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
  5. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Despega la tapa protectora de la parte posterior de la placa madre para exponer la conexión de cinta naranja.
    • Las conexiones de la cinta deben ser ahora completamente visibles, con las lengüetas de plástico expuestas.
  6. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con las pinzas, retira la lámina protectora de plata de la parte superior del conector de cinta naranja.
    • Con la herramienta de apertura de plástico, haz palanca hacia arriba bajo el conector de cinta naranja. Se saldrá de lugar.
  7. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora que las dos cintas principales están desconectadas, dóblalas y sujétalas con los dedos, o coloca las pinzas o un objeto ligero sobre las cintas para mantenerlas en su lugar.
  8. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips #00 para remover los cuatro tornillos plateados Phillips de 3 mm de alrededor de la carcasa de la batería.
  9. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de tu dispositivo aplicando presión en la base de la batería y levantándola.
  10. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación, Micro USB/Placa hija: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación, Micro USB/Placa hija: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el sello gris que cubre el tornillo central superior de la tarjeta hija
    • Ten en cuenta que esta acción anulará su garantía.
    • Asegúrate de guardar el sello en un lugar donde no se ensucie y pueda retener su adherencia.
  11. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desenrosca los 5 tornillos negros de 2 mm de tamaño con el destornillador Phillips #0 de alrededor del borde de la placa madre.
    • Usa el mismo destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos plateados de 3 mm a cada lado del micro USB.
  12. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para desconectar el conector de altavoz de la placa hija tirando lateralmente.
    • Ten cuidado en este paso ya que este conector puede ser frágil. No tires hacia arriba.
  13. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la tapa adherida del conector de la clavija con las pinzas.
  14. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de una papa o tu uña para voltear cuidadosamente las dos solapas de retención de cada uno de los zócalos ZIF.
    • Al desconectar los zócalos ZIF, voltéalos hacia afuera, hacia el borde de la placa o hacia los cables respectivamente.
    • Ten cuidado de no dañar el conector de clavijas. Tira en paralelo al dispositivo, no hacia arriba.
    • Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulta la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
  15. Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • La placa hija se elevará fácilmente hacia arriba y fuera del dispositivo.
    • Ten cuidado durante el reensamblaje. Esta placa hija es una parte muy sensible. Es fácil freír la parte del digitalizador de esta placa si las conexiones se realizan en el orden incorrecto. Completa todas las demás conexiones de cables antes de conectar la alimentación de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Simon Krauter
Miembro Desde 01/22/15
1,752 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Miembros
24 Guías creadas
11 comentarios
Hi,
I need to replace USB connector on my Nexus7-2013 wifi, buit I had see on ASUS web site, if I change this spart, i need to recalibrate the unit .http://www.asusparts.eu/fr/Asus-90NK0080...
Is it true ?
Thx for your answer
Vincent PONS - Contestar
According to these repair stories, it worked fine without any mentions of a need to calibrate: Nexus 7 (2nd Gen Wi-Fi) LCD Board
beanthedemon -
Great guide, easy to follow, the only input I would add is that stating which direction the zif connectors open would be helpful for newbies like me :)
lyleinnes - Contestar
Hello i have a problem with a spudger in the daughter board, i crashed one of them will replacing the screen, i need to know how to fix it or the best place to buy a used daughter board
Hady Allam - Contestar
My nexus 7 2013 wifi is charging fine with the existing board, but when I connect it to PC, it doesn't open the USB connection. Now, do I get the replacement or is this is a software bug?
manohar.m - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 36,067
