Saltar al contenido principal
Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Nexus 7 2nd Generation Micro USB/Daughterboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 black 2 mm sized screws from around the edge of the daughterboard.
  • Use the same Phillips #0 screwdriver to remove the two silver 3 mm sized screws from either side of the micro USB.
Desenrosca los 5 tornillos negros de 2 mm de tamaño con el destornillador Phillips #0 de alrededor del borde de la placa madre.
Usa el mismo destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos plateados de 3 mm a cada lado del micro USB.
