Saltar al contenido principal
Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Nexus 7 2nd Generation Micro USB/Daughterboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nexus 7 2nd Generation Micro USB/Daughterboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to carefully flip up both retaining flaps one each of the ZIF sockets.
  • When disconnecting the ZIF sockets flip them outwards to the edge of the board/towards the cables respectively.
  • Be careful not to damage the pin connector. Pull parallel to the device, not up.
  • For more info on how to disconnect ZIF connectors, check out the Recognizing & Disconnecting Cable Connectors guide.
Usa el extremo plano de una papa o tu uña para voltear cuidadosamente las dos solapas de retención de cada uno de los zócalos ZIF.
Al desconectar los zócalos ZIF, voltéalos hacia afuera, hacia el borde de la placa o hacia los cables respectivamente.
Ten cuidado de no dañar el conector de clavijas. Tira en paralelo al dispositivo, no hacia arriba.
Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulta la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
