Saltar al contenido principal
Reemplazo de Micro USB/Placa hija del Nexus 7 segunda generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Nexus 7 2nd Generation Micro USB/Daughterboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • The daughterboard will now lift easily up and out of the device.
  • Use care during reassembly. This daughter board is a very sensitive part. It is easy to fry the digitizer part of this board if connections are made in the wrong order. Complete all other cable connections before connecting battery power.
La placa hija se elevará fácilmente hacia arriba y fuera del dispositivo.
Ten cuidado durante el reensamblaje. Esta placa hija es una parte muy sensible. Es fácil freír la parte del digitalizador de esta placa si las conexiones se realizan en el orden incorrecto. Completa todas las demás conexiones de cables antes de conectar la alimentación de la batería.
