Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Work fingers around the seam between device and back cover. Use your plastic opening tool and fingers to separate each side until device and back cover are completely apart.
  • Work fingers around the seam between device and back cover. Use your plastic opening tool and fingers to separate each side until device and back cover are completely apart.
  • Be careful around the corners. The body of the device can be fragile.
Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.
Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.
