Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta el spudger en la muesca de la esquina inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
    • Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica un spudger o tu dedo a la muesca en el extremo inferior de la batería.
    • Levanta la batería de su hueco y retírala.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Tapa de la placa madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Torx T5 (3.5 mm de largo)
  5. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la tapa y la placa madre cerca de la ranura de la tarjeta SIM 2 donde se encuentran los botones de encendido.
    • Desliza y gira la púa de apertura para abrir las abrazaderas de plástico de la tapa.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura entre la tapa y la placa madre en el lado opuesto a la ranura para tarjetas SD.
    • Gira la púa de apertura para abrir las abrazaderas de la tapa.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa madre.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C, Ensamblaje de placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 (3.2 mm de largo) en la parte superior y lado izquierdo de la placa madre.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para levantar y abrir la manivela negra del conector ZIF situado en la parte inferior izquierda de la placa madre.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible del botón de encendido y volumen del conector ZIF.
    • Dobla el cable flexible del botón de encendido y del botón de volumen para quitarlo del camino.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla ubicado en la parte inferior de la placa madre.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para levantar y abrir la manivela negra del conector ZIF situado en la parte superior de la placa madre junto a la cámara trasera.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible del digitalizador del conector ZIF.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 14, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la mitad superior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo del motor de vibración y la cámara trasera.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 15, imagen 2 de 2
    • No intentes quitar la placa madre todavía. El cable de la antena sigue conectado a su parte trasera.
    • Usa un spudger para levantar cuidadosamente la placa madre hasta que puedas agarrarla bien. Evita dañar los cables próximos a la placa madre.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa madre y dóblala cuidadosamente hacia atrás.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para apretar y desconectar el cable de la antena de la parte posterior de la placa madre.
  18. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestracomunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,353 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,750
