Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
      • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
      • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
      • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014, Unidad de Estado Solido: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13" de principios de 2014: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levante suavemente el extremo del SSD alrededor de media pulgada y tire de él directamente de su toma en la placa lógica.
      • No levante el SSD más de media pulgada, hacerlo podría dañar el SSD o su socket en la placa lógica.
      • Al reinstalar el SSD, asegúrese de que está bien asentado antes de volver a instalar su tornillo de retención.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
94 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
454,934 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,322 Guías creadas
26Guía Comentarios
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Jesse Collis - Contestar Compartir
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
rickhendricks - Contestar Compartir
Don't forget to re-attach the battery cable before closing up the underside... not that I did or anything ;-/
phil - Contestar Compartir
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
carnthehawks - Contestar Compartir
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
Sam Goldheart - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 418
Todo El Tiempo: 304,308
