Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2, Procedimiento de la apertura del Huawei Watch 2: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar las reparaciones, quita el reloj del cargador y apágalo.
    • Siéntete libre de fijar o quitar la correa del reloj según sea necesario para proporcionar más control mientras haces las reparaciones.
  2. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T2 (4.5 mm de largo)
  3. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar las cuatro cubiertas de plástico que están junto a los soportes de la correa del reloj.
  4. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura en el hueco entre la tapa trasera y la caja del reloj en el borde inferior de la tapa trasera.
    • Usa la herramienta de apertura para levantar la tapa trasera del Huawei Watch 2.
    • No quites el ensamblaje de la cubierta trasera hasta el final, aún está conectado a la placa principal.
  5. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente el ensamblaje de la tapa trasera hacia el lado opuesto de las dos coronas del reloj.
  6. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2, Desconexión de la batería Huawei Watch 2: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillos Phillips #00 (1.8 mm de largo)
  7. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • El cable flexible del sensor de ritmo cardíaco está unido al escudo metálico que cubre el conector de la batería. Para evitar daños en el cable flexible, sólo se debe agarrar la pantalla metálica en el extremo inferior donde se encontraba el tornillo Phillips.
    • Usa un par de pinzas para remover con cuida el escudo de metal.
    • Remueve el ensamblaje de la tapa trasera.
  8. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  9. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2, Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2, Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • En el siguiente paso vas a sacar la batería.
    • Para evitar daños en los cables flexibles que corren por debajo de la batería, sólo haga palanca en las áreas marcadas en rojo.
  10. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que mantiene la batería en su lugar. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  11. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde inferior de la batería y la cubierta trasera.
    • Usa el spudger para sacar con cuidado la batería de su hueco.
  12. Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Watch 2: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería deformada o dañada porque hacerlo puede implicar un peligro potencial a la seguridad.
Conclusión
Para volver a montar tu Huawei Watch 2 sigue estas instrucciones al revés.
Si es posible, enciende tu Huawei Watch 2 y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo debajo de la batería y volver a sellar.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [comunidad de Respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
205,085 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
16 comentarios
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
NovaViper - Contestar
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
Thomas Overton - Contestar
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Richard Grove-White -
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
Alan Lambert -
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
eugene Talanov - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 244
Ultimos 30 días: 932
Todo El Tiempo: 56,418
