Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería Huawei Watch 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Huawei Watch 2 Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Watch 2 Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Watch 2 Battery Disconnect: paso 0, imagen 3 de 3
  • The heart rate sensor flex cable is attached to the metal shield which covers the battery connector. In order to avoid damage to the flex cable, only grab the metal shield on the bottom end where the Phillips screw was located.
  • Use a pair of tweezers to carefully remove the metal shield.
  • Remove the back cover assembly.
El cable flexible del sensor de ritmo cardíaco está unido al escudo metálico que cubre el conector de la batería. Para evitar daños en el cable flexible, sólo se debe agarrar la pantalla metálica en el extremo inferior donde se encontraba el tornillo Phillips.
Usa un par de pinzas para remover con cuida el escudo de metal.
Remueve el ensamblaje de la tapa trasera.
[* icon_note] The heart rate sensor flex cable is attached to the metal shield which covers the battery connector. In order to avoid damage to the flex cable, only grab the metal shield on the bottom end where the Phillips screw was located.
-[* black] Use a pair of tweezers to carefully remove the metal shield.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to carefully remove the metal shield.
[* black] Remove the back cover assembly.
