Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2., Procedimiento de la apertura del Huawei Watch 2: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar las reparaciones, quita el reloj del cargador y apágalo.
    • Siéntete libre de fijar o quitar la correa del reloj según sea necesario para proporcionar más control mientras haces las reparaciones.
  2. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T2 (4.5 mm de largo)
  3. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para quitar las cuatro cubiertas de plástico que están junto a los soportes de la correa del reloj.
  4. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura en el hueco entre la tapa trasera y la caja del reloj en el borde inferior de la tapa trasera.
    • Usa la herramienta de apertura para levantar la tapa trasera del Huawei Watch 2.
    • No quites el ensamblaje de la cubierta trasera hasta el final, aún está conectado a la placa principal.
  5. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente el ensamblaje de la tapa trasera hacia el lado opuesto de las dos coronas del reloj.
  6. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2., Desconexión de la batería Huawei Watch 2: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillos Phillips #00 (1.8 mm de largo)
  7. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 7, imagen 3 de 3
    • El cable flexible del sensor de ritmo cardíaco está unido al escudo metálico que cubre el conector de la batería. Para evitar daños en el cable flexible, sólo se debe agarrar la pantalla metálica en el extremo inferior donde se encontraba el tornillo Phillips.
    • Usa un par de pinzas para remover con cuida el escudo de metal.
    • Remueve el ensamblaje de la tapa trasera.
  8. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  9. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2., Ensamblaje de batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 (1.8 mm de largo).
  10. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el escudo metálico que cubre la pantalla y los cables flexibles del digitalizador.
  11. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del digitalizador.
  12. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de pantalla.
  13. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 13, imagen 2 de 2
    • Evita dañar las resistencias de la parte superior de la placa madre durante el siguiente procedimiento de extracción.
    • La placa madre y el ensamblaje de la batería están unidos por dos tornillos en la parte inferior de la placa madre. Para reemplazar el ensamblaje de la batería, debe sacar el ensamblaje completo del marco del reloj.
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco de la esquina inferior derecha del marco blanco de la batería.
    • Usa el "spudger" para levantar la esquina derecha del ensamblaje que consiste en la batería y la placa madre.
  14. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco de la esquina inferior izquierda del marco blanco de la batería.
    • Usa el spudger para levantar la esquina izquierda del ensamblaje que consiste en la batería y la placa madre.
  15. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el ensamblaje de la batería y placa madre.
  16. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la junta de goma negra del micrófono junto a la esquina derecha superior de la batería.
  17. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips (1.8 mm de largo) de la parte inferior de la placa madre.
  18. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar la placa madre del ensamblaje de la batería.
    • En este punto, durante el reensamblaje, asegúrate de que el cable flexible en la parte inferior del ensamblaje de la batería está conectado a la placa madre.
  19. Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Antes de volver a ensamblar, comprueba si en la nueva pieza hay algún componente que deba ser transferido de la antigua.
Conclusión
Para volver a montar tu Huawei Watch 2 sigue estas instrucciones al revés.
Si es posible, encienda tu Huawei Watch 2 y prueba tu reparación antes de volver a sellarlo.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,085 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,533 Guías creadas
Un comentario
Hi, i am looking for a replacement part between the button and the main component. It looks like a black plastic. I am guessing they are here to prevent cutting the metal. The thing is, after some time they are broken.
Could you please guide me on how they are called and where I could get a replacement
Jeffrey N. Carré - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 6,054
