Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Reemplazo del cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la cubierta posterior.
    • El adhesivo del Huawei P20 Pro es de resistencia moderada, sin embargo, también se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una hornillo si no se puede abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla OLED y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Presiona una ventosa en el cristal trasero cerca del borde inferior del teléfono.
    • Levanta el borde inferior con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el cristal trasero y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior derecha. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • En caso de que tengas problemas para cortar el adhesivo, vuelve a aplicar el iOpener durante otro minuto para aflojarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo debajo del cristal trasero y déjalo en la esquina superior derecha.
  6. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • No abras el teléfono todavía. El cable flexible del sensor de proximidad sigue conectado a la placa madre.
  7. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el cristal trasero hasta que pueda alcanzar el conector del cable flexible del sensor de proximidad junto al ensamblaje de la cámara trasera.
  8. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de proximidad.
  9. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  10. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Tapa de la placa madre y NFC: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 (3.4 mm de largo)
  11. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo de la tapa de la placa madre que incluye el NFC.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del teléfono y gírala para sacar la tapa de sus abrazaderas de plástico.
  12. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso anterior en el lado derecho y gira la púa de apertura para abrir la tapa de la placa madre.
  13. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa dela placa madre.
  14. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible dela batería.
  15. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Cable de interconexión con puerto de carga: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 (3.4 mm de largo)
  16. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la antena.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la antena de su ruta.
  17. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo de la tapa de la placa base y empieza a apretarla hasta que puedas agarrarla bien.
    • Retira la tapa de la placa hija.
  18. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 (3.4 mm de longitud) a ambos lados del puerto USB C.
  19. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el extremo superior del cable flexible del puerto de interconexión y de carga de la placa madre.
  20. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el extremo inferior de la interconexión y el cable flexible del puerto de carga de la placa hija.
    • Usa un par de pinzas para mover el cable de la antena.
  21. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para sacar el puerto de carga de su hueco.
    • Retira el cable de interconexión, incluido el puerto de carga.
  22. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Batería: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Batería: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Batería: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener en la pantalla durante al menos dos minutos.
    • En el siguiente paso, sólo aplica el spudger en las áreas marcadas en rojo, que es donde se encuentra el adhesivo de la batería.
    • Evita el área naranja donde pasa el cable flexible de la pantalla.
  23. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 23, imagen 3 de 3
    • En caso de que tengas problemas para sacar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Se puede colocar alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante unos dos minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
    • Intenta no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior izquierda de la batería y comienza a hacer palanca hacia arriba.
    • Desciende por el lado izquierdo de la batería y afloja el adhesivo con el spudger.
  24. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger en la esquina superior derecha de la batería y empieza a hacer palanca hacia arriba.
    • Deslízate hasta el extremo inferior de la batería para aflojar todo el adhesivo.
  25. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Nunca reutilices una batería dañada o deformada, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
    • Antes de instalar una batería nueva, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
  26. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla en la parte inferior izquierda de la placa madre.
  27. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 27, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente por todos lados. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, puedes contener más roturas y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla hasta que toda la cara quede cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se haya sacudido durante la reparación.
  28. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 28, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde superior del teléfono.
    • Tira de la ventosa hacia arriba e inserta una púa de apertura en el hueco entre el cristal y el plástico. Comienza a cortar el adhesivo deslizando la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda.
    • Asegúrate de colocar la púa en el lugar correcto entre el cristal y el plástico. No intentes abrir empujando entre el plástico y el marco del cristal.
  29. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior derecha del teléfono.
    • Deja las púas en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  30. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo en la esquina inferior derecha para cortar todo el adhesivo. Déjala en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si cortar se hace demasiado difícil, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
  31. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 31, imagen 2 de 2
    • Introduce una cuarta púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Sólo desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para no dañar el botón de inicio.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  32. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 32, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • Trata de no quitar la pantalla por completo, el cable de la pantalla todavía pasa a través del marco y se adhiere en el lado opuesto.
  33. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para despegar el cable flexible de la pantalla del marco.
    • Pasa el cable flexible de la pantalla a través de la abertura en el marco y retira la pantalla.
  34. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Botón de inicio con el sensor de huella digital: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro, Botón de inicio con el sensor de huella digital: paso 34, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para abrir la tapa negra del conector ZIF del botón de inicio.
  35. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar suavemente el cable flexible del botón de inicio de su conector ZIF.
  36. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 36, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del botón de inicio.
  37. Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Huawei P20 Pro: paso 37, imagen 3 de 3
    • Aplica un spudger en la parte posterior del botón de inicio y empújalo hacia el frente hasta que salga de la pantalla.
    • Con cuidado toma el botón de inicio y pasa su cable flexible a través de la abertura en la pantalla.
    • Remueve el botón de inicio.
    • Antes de instalar una nueva pantalla, es importante eliminar todos los rastros del adhesivo viejo del marco y limpiar las zonas pegadas con alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusas.
Conclusión
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original, ya que es posible que tengas que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es usando pegamento. Aplica el pegamento al marco de plástico, y a continuación pasa con cuidado el cable de la pantalla a través del hueco que queda, alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y comprueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestracomunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,077 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
11 comentarios
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
Ion Ion - Contestar
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Cameron Lawther - Contestar
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - Contestar
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
gilou gilou - Contestar
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
Illyris Van Der Meer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 645
Todo El Tiempo: 100,038
