Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Switch off your phone.
  • Switch off your phone.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the rear glass. Apply the iOpener for at least two minutes. You might want to repeat this step several times during the back cover removal.
  • The adhesive of the Huawei P20 Pro is of moderate strength, however a hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used if you aren't able to open the device with the iOpener. Be careful not to overheat the phone—the OLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la cubierta posterior.
El adhesivo del Huawei P20 Pro es de resistencia moderada, sin embargo, también se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una hornillo si no se puede abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla OLED y la batería interna pueden dañarse con el calor.
