Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. Apply the iOpener on the display for at least two minutes. In the following step, only apply the spudger in the areas marked in red, which is where the battery adhesive is located. Avoid the orange area where the display flex cable is running.
Battery
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. Apply the iOpener on the display for at least two minutes.
  • In the following step, only apply the spudger in the areas marked in red, which is where the battery adhesive is located.
  • Avoid the orange area where the display flex cable is running.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener en la pantalla durante al menos dos minutos.
En el siguiente paso, sólo aplica el spudger en las áreas marcadas en rojo, que es donde se encuentra el adhesivo de la batería.
Evita el área naranja donde pasa el cable flexible de la pantalla.
