Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup  to the upper edge of the phone. Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the plastic bezel. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the top left corner. Make sure you get in the right gap between the display and the plastic bezel. Do not pry between the bezel and the midframe.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the plastic bezel. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the top left corner.
  • Make sure you get in the right gap between the display and the plastic bezel. Do not pry between the bezel and the midframe.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde superior del teléfono.
Tira de la ventosa hacia arriba e inserta una púa de apertura en el hueco entre el cristal y el plástico. Comienza a cortar el adhesivo deslizando la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda.
Asegúrate de colocar la púa en el lugar correcto entre el cristal y el plástico. No intentes abrir empujando entre el plástico y el marco del cristal.
