Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deja que la batería de tu Pixel disminuya hasta el 25% antes de empezar esta reparación. Una batería cargada de ión.litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de subir volumen y encender al mismo tiempo para ingresar al menú shutdown.
  2. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo de tu teléfono hasta que la bandeja se expulse.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  3. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si la insertas muy profundo, una púa puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir daños.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • Alternativamente, pega una moneda con cinta a la púa 3mm desde la punta.
  4. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Adhesivo y clips aseguran la pantalla al marco. Calentar la pantalla afloja el adhesivo, haciendo más fácil de separarlo.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar el adhesivo.
    • Alternativamente, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/batería.
  5. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, unas herramienta que diseñamos para hacer el proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba, para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debería colgar.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
    • Coloca las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
    • Aprieta ambas ventosas para crear succión.
  6. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 3 de 3
    • Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión empiece a estirarse.
    • Con forme las ventosas se estiran, asegúrate que quedan alineadas entre sí- Si se desnivelan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
  7. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario un cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfría.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes tu púa más de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
    • Salta los dos siguientes pasos.
  8. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión al centro de la pantalla en el borde inferior.
  9. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Jala hacia arriba el mango de succión fuerte y constantemente hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
    • Si estas teniendo problemas creando un hueco, aplica mas calor e intenta nuevamente.
    • Inserta una púa en el hueco.
  10. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar tu teléfono, no insertes la púa mas de 3 mm cuando separes el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
    • El cable de la pantalla es un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar dañar el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Se muy cuidadoso en estas áreas para evitar doblar los contactos.
  11. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  12. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  14. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  15. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
    • De manera alternativa, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/o batería.
  16. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarte púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  17. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  18. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo del borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde superior de la pantalla.
  19. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Coloca una caja pequeña o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconectas su cable.
    • Abre el borde derecho de la pantalla como la cubierta frontal de un libro.
    • Si la pantalla se siente atorada, ve alrededor del perímetro con una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
    • Apoya la pantalla para que puedas acceder a su cable sin deformarlo.
  20. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
  21. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha del conector press de la pantalla.
    • Haz palanca con gentileza y desconecta el cable.
    • Remueve la pantalla.
    • Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
  22. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
    • Usa las tiras de extracción para remover los revestimientos que cubren la cámara frontal, la parte trasera de la pantalla, y el adhesivo perimetral.
    • Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
    • Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    • Opcionalmente, puedes reforzar la unión del adhesivo aplicando presión uniformemente al teléfono.
    • Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
  23. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 23, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos muestran cómo desconectar y despegar el cable de la antena 5G mmWave. Si tu teléfono no tiene una antena 5G mmWave, omite los siguientes cuatro pasos.
    • Ten mucho cuidado de no raspar ni dañar ningún componente montado en la superficie durante este paso.
    • Inserta la punta de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la antena 5G mmWave.
    • Levanta suavemente y desconecta el cable.
  24. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calentar el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y el marco medio, justo encima del conector de presión.
    • Gira el spudger para separar la parte inferior del cable del marco medio.
  26. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Agarra la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y retíralo con cuidado del marco medio.
    • Durante el reensamblaje, presiona el cable nuevamente en su lugar en el marco medio para asegurarlo con el adhesivo anterior. Si no se pega, usa cinta adhesiva delgada de doble cara para asegurarlo.
  27. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 27, imagen 3 de 3
    • Se debe quitar y reemplazar una hoja grande de grafito para completar esta reparación. Conecta la parte superior de la batería, el marco medio y las cámaras traseras.
    • Inserta la punta de un spudger debajo de diferentes partes de la lámina de grafito y levántala hasta que puedas agarrar la lámina con los dedos.
    • Lo más probable es que las secciones de lámina de grafito entre las cámaras traseras y la batería se rompan. Si lo hacen, agarra la parte rota de la sábana y retira esa sección.
    • Despega y retira toda la lámina de grafito.
    • Durante el reensamblaje, no reutilices la hoja de grafito vieja. Sigue esta guía para reemplazar la hoja.
  28. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente la cuña de plástico que recorre la parte superior de la cubierta del puerto USB-C.
    • Retira la cuña y déjala a un lado o apártala para poder acceder a los tornillos de la cubierta del puerto USB-C.
  29. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 3 de 3
  30. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 30, imagen 3 de 3
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Si bien el Pixel 8 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar también funcionarán. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Insertar traducción aquí
  31. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrochar el marco medio: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrochar el marco medio: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos 3IP Torx Plus de 5 mm de largo que sujetan el marco medio.
  32. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 32, imagen 3 de 3
    • Retira el marco medio.
    • Durante el montaje comprobueba el estado de la almohadilla térmica. Si está dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) y un paño de microfibra o sin pelusa, y aplica una almohadilla térmica nueva.
  33. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la batería: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la batería: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable press que conecta la batería.
  34. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 34, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  35. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Quitar la cámara frontal: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira la cámara frontal.
  36. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el conjunto de la cámara trasera: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el conjunto de la cámara trasera: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el conjunto de la cámara trasera: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar los tres conectores de presión de la cámara trasera del borde superior de la placa lógica.
  37. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrocha el conjunto de la cámara trasera: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrocha el conjunto de la cámara trasera: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrocha el conjunto de la cámara trasera: paso 37, imagen 3 de 3
    • Es posible que tengas que apartar el cable de la antena 5G mmWave mientras retiras los tornillos del conjunto de la cámara trasera.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos que sujetan el conjunto de la cámara trasera:
    • Un tornillo 3IP Torx Plus de 3,5 mm de largo que fija la esquina superior izquierda
    • Un tornillo 3IP Torx Plus de 5 mm de largo que fija la esquina superior derecha
  38. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el conjunto de la cámara trasera.: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el conjunto de la cámara trasera.: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el conjunto de la cámara trasera.: paso 38, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger entre el borde derecho del conjunto de la cámara trasera y el marco.
    • Levanta el conjunto de la cámara trasera y retíralo.
  39. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Afloja el soporte de la antena 5G mmWave: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Afloja el soporte de la antena 5G mmWave: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 5 mm de largo que sujetan el soporte de la antena 5G mmWave.
  40. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el soporte de la antena 5G mmWave: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el soporte de la antena 5G mmWave: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el soporte de la antena 5G mmWave: paso 40, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en uno de los orificios para tornillos del soporte de la antena 5G mmWave.
    • Haz palanca con el spudger para desalojar el soporte.
    • Retira el soporte.
    • Durante el reensamblaje, inserta el soporte en ángulo hacia abajo de modo que los contactos del resorte y las almohadillas de espuma presionen contra la antena 5G mmWave. Presiona el soporte hacia abajo para asegurarlo.
  41. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 41, imagen 2 de 2
    • Toma el cable de la antena 5G mmWave y levanta suavemente la antena para sacarla de su hueco.
    • Si el cable se desconecta de la antena, ¡no te preocupes! Utiliza tus dedos para quitar la antena. Asegúrate de volver a conectar el cable de la antena durante el reensamblaje.
  42. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 42, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de un par de pinzas en ángulo debajo del cuello metálico del conector coaxial del cable de antena negro, ubicado en la esquina superior izquierda de la placa lógica.
    • Levanta suavemente hacia arriba para desconectar el cable.
    • Para volver a conectar el cable, mantenlo en su lugar sobre su zócalo y presiona hacia abajo con el extremo plano de un spudger; el conector debe encajar en su lugar. No intentes forzar el conector en el enchufe. Vuelve a colocarlo e inténtalo de nuevo.
  43. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 43, imagen 2 de 2
    • Inserta un brazo de un par de pinzas en ángulo debajo del cuello metálico del conector coaxial del cable de antena blanco, ubicado en la esquina superior izquierda de su teléfono.
  44. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Soltar el cable de la antena.: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Soltar el cable de la antena.: paso 44, imagen 2 de 2
    • Saca con cuidado el cable de antena blanco de su clip en el lado izquierdo de tu teléfono.
  45. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la placa lógica: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la placa lógica: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la placa lógica: paso 45, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar los conectores de interconexión y de presión de banda ultra ancha de la esquina superior izquierda de la placa lógica.
  46. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrochar el altavoz: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrochar el altavoz: paso 46, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 5 mm de largo que sujeta el altavoz.
  47. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Quitar el altavoz: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Quitar el altavoz: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Quitar el altavoz: paso 47, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger entre el borde inferior derecho del altavoz y el marco.
    • Levanta el altavoz con el spudger para sacarlo de su hueco.
    • Retira el altavoz.
    • Durante el reensamblaje, inserta el borde del altavoz con una junta naranja en ángulo hacia abajo en su hueco. Luego presiona firmemente el altavoz en su lugar.
  48. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calentar el adhesivo de la batería.: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calentar el adhesivo de la batería.: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Calentar el adhesivo de la batería.: paso 48, imagen 3 de 3
    • El adhesivo fija la batería al marco. Calentar la cubierta posterior suaviza el adhesivo, lo que facilita su separación.
    • Dale la vuelta con cuidado a tu teléfono y colócalo en tu espacio de trabajo.
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el lado izquierdo de la cubierta trasera, donde se encuentra la batería. Debe estar demasiado caliente para tocarlo.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
  49. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Aplicar alcohol isopropílico: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Aplicar alcohol isopropílico: paso 49, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta a tu teléfono y colócalo en tu espacio de trabajo.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado a lo largo del borde derecho de la batería.
    • Inclina tu teléfono para ayudar a que el alcohol fluya hacia el adhesivo en los bordes superior e inferior de la batería.
    • Espera un minuto para permitir que el alcohol disuelva el adhesivo.
  50. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 50, imagen 2 de 2
    • Inserta el lado plano de una púa de apertura entre el borde derecho de la batería y el marco.
  51. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 51, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no arrugar ni doblar la batería; puedes filtrar productos químicos peligrosos y/o incendiarse.
    • El adhesivo que fija la batería es muy fuerte. Separarlo requiere tiempo y presión constante. Lo más probable es que sean necesarias varias rondas de calor y alcohol isopropílico.
    • Asegura firmemente tu teléfono con una mano.
    • Con la mano libre, levanta la batería con la púa. Mantén una presión constante sobre la púa hasta que la batería se separe del marco.
    • Si después de dos minutos de presión constante la batería no se mueve, aplica más calor y alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
  52. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la batería: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la batería: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la batería: paso 52, imagen 3 de 3
    • Utiliza la púa de apertura para levantar la batería y separar el adhesivo restante.
    • Retira la batería.
    • Durante el reensamblaje:
    • Si la batería está arrugada, doblada o deformada, no la reutilices: existe peligro de incendio. Reemplázala por una batería nueva.
    • Sigue esta guía para quitar el adhesivo viejo e instalar la batería.
  53. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 53, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 2,5 mm de largo que fija el soporte de conexión a tierra al borde inferior derecho de tu teléfono.
    • Retira el soporte de conexión a tierra.
  54. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrocha la placa lógica: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desabrocha la placa lógica: paso 54, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 3,5 mm de largo que fija la placa lógica.
  55. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la placa lógica: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la placa lógica: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira la placa lógica: paso 55, imagen 3 de 3
    • Antes de retirar la placa lógica, asegúrate de retirar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Levanta el borde superior de la placa lógica y retírala, asegurándose de que ningún cable quede enganchado en la placa.
    • Asegúrate de que los cables de interconexión, banda ultra ancha y antena negra estén apartados antes de colocar la placa en su lugar.
    • Inserta la placa en ángulo hacia abajo para que el puerto USB-C entre en su hueco en la parte inferior del marco.
    • Coloca la parte superior del tablero hacia abajo y empújalo hacia su hueco.
  56. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Coloca la placa lógica en la mesa: paso 56, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la placa lógica y colócala sobre una superficie suave y limpia, como una toalla, para evitar dañarla.
  57. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Desconectar el cable de la antena: paso 57, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de un par de pinzas en ángulo debajo del cuello metálico del conector coaxial del cable de antena blanco, ubicado en la parte inferior de la placa lógica.
  58. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el cable de la antena.: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el cable de la antena.: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Retira el cable de la antena.: paso 58, imagen 3 de 3
    • Saca con cuidado el cable blanco de la antena de sus clips en la parte inferior de la placa lógica.
    • Retira el cable de la antena.
    • Durante el reensamblaje, usa la punta de un spudger para empujar suavemente el cable hacia sus clips.
  59. Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Te quedas con la placa lógica: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro, Te quedas con la placa lógica: paso 59, imagen 2 de 2
    • Te quedas con la placa lógica
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
97%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
55,149 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
Un comentario
I need an unlocked pixel 8 pro logic board where can I get one? Thank you so much Brian Purvis
brianpurvis5@gmail.com
Brian Purvis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 220
Todo El Tiempo: 1,386
