Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro
Inglés
Español
Paso 13
Google Pixel 8 Pro Logic Board Replacement, Remove the logic board: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Pro Logic Board Replacement, Remove the logic board: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Pro Logic Board Replacement, Remove the logic board: paso 0, imagen 3 de 3
  • Before removing the logic board, make sure the SIM card tray is removed.
  • Lift the top edge of the logic board and remove it, making sure no cables get snagged on the board.
  • During reassembly:
  • Make sure the interconnect, ultra-wideband, and black antenna cables are out of the way before putting the board into place.
  • Insert the board at a downward angle so the USB‑C port goes into its recess in the bottom of the frame.
  • Lay the top of the board down and push it into its recess.
Antes de retirar la placa lógica, asegúrate de retirar la bandeja de la tarjeta SIM.
Levanta el borde superior de la placa lógica y retírala, asegurándose de que ningún cable quede enganchado en la placa.
Durante el reensamblaje:
Asegúrate de que los cables de interconexión, banda ultra ancha y antena negra estén apartados antes de colocar la placa en su lugar.
Inserta la placa en ángulo hacia abajo para que el puerto USB-C entre en su hueco en la parte inferior del marco.
Coloca la parte superior del tablero hacia abajo y empújalo hacia su hueco.
