Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del Google Pixel 8 Pro
Inglés
Español
Paso 5
Google Pixel 8 Pro Logic Board Replacement, Remove the loudspeaker: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Pro Logic Board Replacement, Remove the loudspeaker: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Pro Logic Board Replacement, Remove the loudspeaker: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the point of a spudger between the bottom right edge of the loudspeaker and frame.
  • Pry the loudspeaker up with the spudger to dislodge it from its recess.
  • Remove the loudspeaker.
  • During reassembly, insert the edge of the loudspeaker with an orange gasket at a downward angle into its recess. Then press the loudspeaker firmly into place.
Inserta la punta de un spudger entre el borde inferior derecho del altavoz y el marco.
Levanta el altavoz con el spudger para sacarlo de su hueco.
Retira el altavoz.
Durante el reensamblaje, inserta el borde del altavoz con una junta naranja en ángulo hacia abajo en su hueco. Luego presiona firmemente el altavoz en su lugar.
