Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que tu batería se vacíe por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede causar un incendio si es dañada.
    • Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
  2. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • La pantalla del Google Pixel 7 esta sostenida en su lugar con clips de plástico y adhesivo.
    • Durante el proceso de retiro, asegúrate de insertar tus púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad en vez del conjunto del teléfono.
    • Solo inserta la púa cerca de ~ 3.5 mm durante el proceso de retiro para evitar dañar el interior y evitar interferir con los clips de plástico.
    • Hay varios clips de plástico alrededor de la pantalla completa. En caso de que tu púa de apertura quede bloqueada durante el proceso de retiro de pantalla significa que insertaste tu púa muy profundo debajo de la pantalla.
  3. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos demuestra el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer los procedimientos de apertura más fácil. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta los tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Si tu pantalla esta rota, cúbrela con una capa de cinta transparente de embalaje para ayudar a la ventosa de succión a adherirse.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu teléfono.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del borde inferior del teléfono — uno en el frente, y otro atrás.
    • Presiona las ventosas juntas para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu teléfono es muy resbaladiza para que el Anti-Clamp se sostenga, puedes usar cinta adhesivapara crear unas superficie con más agarre.
  4. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mando en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas de succión se mantengan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y róscalo sobre los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes usar una secadora de cabello o pistola de calor — pero el calor extremo puede dañar tu pantalla y/o batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener para que repose en el borde inferior del teléfono.
    • Espera un minuto para darle al adhesivo una oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del marco de la pantalla cuando la Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco lo suficiente grande, aplica más calor al área y gira el mango en sentido horario media vuelta.
    • No gires más de media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja al Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo por ti.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  6. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Afloja el adhesivo del display: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener por al menos 3 minutos.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente también puede ser usada, pero se cuidados de no sobrecalentar el dispositivo. El borde debería sentirse ligeramente muy caliente al tacto.
  7. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
    • Si tu display está muy roto, cúbrelo con una capa de cinta transparente de embalaje permitirá a la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo esto falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Levanta la pantalla incluyendo su marco de seguridad con el mango de succión para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el conjunto del teléfono.
    • Dependiendo en la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si estas teniendo problemas, aplica más calor al borde inferior e inténtalo de nuevo.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
  8. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar el teléfono, no introduzcas la púa más de ~2,5 mm al separar el adhesivo de la pantalla. Fíjate en las siguientes zonas:
    • El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
    • Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
  9. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo re-selle.
  10. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y desliza hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
  11. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Desabrocha los clips izquierdos: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Desabrocha los clips izquierdos: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Desabrocha los clips izquierdos: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y desenganchar los clips de plástico.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo re-selle.
  12. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Corta el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Corta el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Corta el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, puede que se haya enfriando. Usa tu iOpener o pistola de calor por 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta solo la punta de la púa de apertura (~2.5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
  13. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Suelta los clips derechos: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Suelta los clips derechos: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Suelta los clips derechos: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura y desliza a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y soltar los clips plásticos de la derecha.
    • No remuevas el display completamente aún, la pantalla esta aún conectada al conjunto del teléfono con un cable flex.
  14. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Abre el conjunto del teléfono: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Abre el conjunto del teléfono: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Abre el conjunto del teléfono: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado derecho del dispositivo, como al abrir un libro.
    • No dobles la pantalla o la muevas demasiado lejos del marco para evitar estirar o dañar el cable flex.
    • Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
  15. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Suelta el bracket del cable del display: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Suelta el bracket del cable del display: paso 15, imagen 2 de 2
    • El bracket del cable de display esta embonado de forma apretada y requiere fuerza para sacarlo.
    • Inserta un brazo de un par de pinzas en la entrada en la parte final superior del bracket del cable de display.
    • Empuja el bracket hacia dentro y haz palanca para soltarlo.
  16. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Retira el bracket del cable del display: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Retira el bracket del cable del display: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el bracket del cable del display jalándolo debajo del marco central y en dirección de las cámaras.
  17. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Desconecta el cable del display: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Desconecta el cable del display: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para desconectar el cable flex del display haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
    • Para re-unir los conectores a presióncomo este, con cuidado alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector esta desalineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
  18. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Separa la pantalla del conjunto del teléfono: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7, Separa la pantalla del conjunto del teléfono: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retire la pantalla.
    • Durante el reensamblaje:
    • Si reemplazaste tu pantalla, verifica el orificio de la cámara frontal y el corte del sensor en tu pantalla de reemplazo y retira los revestimientos restantes.
    • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
    • Sigue esta guía si utilizas adhesivos de corte personalizado para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía en caso de que estés utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
    • Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Conclusión
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba algunas soluciones básicas, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Google Pixel 7.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,298 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,275 Guías creadas
31 comentarios
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
bradappel - Contestar
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Vincent van Leijden -
Thank you! No driver needed on a Mac (as it says at the first link.) Just go to the withgoogle pixelrepair page and follow the instructions. Worked on the first restart for me.
Chris K. -
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
Joshua Chandler -
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
Filip Lou - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 138
Ultimos 7 días: 934
Ultimos 30 días: 3,991
Todo El Tiempo: 56,417
