Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar el altavoz en tu Google Pixel 7 Pro. El altavoz está escondido debajo de la placa base y requiere un desmontaje sustancial para poder quitarlo.
Esta guía se realizó con el modelo GE2AE, que cuenta con una antena 5G mmWave. Si tienes un modelo que no es mmWave, aún puedes usar esta guía; simplemente ignora los pasos de la antena mmWave.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar su teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Precaución: el Pixel 7 Pro contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Necesitará adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Apague completamente su teléfono y desconecte cualquier cable.
Borde de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
Borde del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Está sujeto por clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Durante el procedimiento de extracción, asegúrate de introducir las púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad.
Hay varios clips de plástico alrededor de toda la pantalla. Si tu púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, es que has introducido la púa demasiado debajo de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
Caliente un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de modo que quede sobre el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una piqueta de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Antipinzamiento crea un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate los dos pasos siguientes.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo de debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y soltar los clips de plástico.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y liberar los clips de plástico correctos.
Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco.
Inserta un brazo de un par de pinzas en la abertura en el extremo superior del soporte del cable de la pantalla.
Empuja el soporte hacia adentro y haz palanca hacia arriba para liberarlo.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable de la pantalla tirando de él desde debajo del marco medio y en dirección a la cámara.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Separa la pantalla del ensamblaje del teléfono.
Comprueba que todos los tornillos estén apretados y que no haya piezas sueltas.
Vuelve a conectar la pantalla y prueba el teléfono para asegurarte de que funciona. Vuelve a apagarlo y continúa con el montaje.
Aplicar adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
Sigue esta guía en caso de que esté sutilizando una tarjeta adhesiva precortada.
Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la lámina de grafito de la batería y el marco medio.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el soporte del puerto de carga.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del puerto de carga.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el marco medio.
Usa un par de pinzas para quitar el marco medio.
Durante el montaje comprueba el estado de la almohadilla térmica. Si está dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) y un paño de microfibra o sin pelusa, y aplica una almohadilla térmica nueva.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la placa base.
Limpia cualquier resto de pasta térmica con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
Repite el proceso de limpieza de la pasta térmica en el marco medio.
Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del dispositivo para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Usa pinzas o tus dedos para despegar las lengüetas de plástico de la batería.
Tira de las lengüetas hacia adelante y hacia atrás con un movimiento de sierra a lo largo de la batería para separar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en el espacio del borde superior de la batería.
Espera alrededor de un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger o una púa de apertura para levantar suavemente el borde superior de la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Inclina la batería fuera del dispositivo para separar el resto del adhesivo.
Retira la batería.
Aplique adhesivo precortado o cinta de doble cara en el receptáculo de la batería en los lugares donde se encontraba el adhesivo anterior, no directamente sobre la batería.
Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa base para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
Asegúrate de que la batería se asiente en el centro de la batería y que haya un espacio uniforme alrededor de la batería.
Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que sujeta el soporte de la antena mmWave.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte de la antena mmWave.
Usa un spudger para desconectar el cable de la antena mmWave levantando el conector de su zócalo.
Deslizauna púa de apertura debajo del cable de antena mmWave comenzando en su extremo inferior.
Usa la púa de apertura para separar el cable de antena mmWave de la placa base.
Usa un par de pinzas para levantar la antena mmWave, incluido su cable, fuera de su hueco.
Retira el conjunto de antena mmWave.
Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la antena mmWave.
Repite el proceso de limpieza de la pasta térmica en el soporte de la antena mmWave.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la cámara trasera.
Usa un par de pinzas para quitar el resorte en la esquina superior izquierda del conjunto de la cámara trasera.
Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara de teleobjetivo levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
Dobla el cable hacia arriba para liberar el conjunto de la cámara trasera.
Usa un spudger para desconectar los cables de la cámara ancha y ultra ancha haciendo palanca en los conectores hacia arriba de sus enchufes.
Retirar el conjunto de la cámara trasera.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 3,1 mm de largo que sujeta el altavoz del auricular.
Aplica un iOpener calentado al cristal de la cámara para aflojar el adhesivo debajo del altavoz del auricular. Aplica el iOpener durante al menos 1 minuto.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger entre la esquina superior izquierda del altavoz del auricular y el marco.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el altavoz del auricular.
Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del auricular.
Usa pinzas para sujetar el conector del cable de antena blanco en la esquina superior izquierda de la placa base.
Levanta el conector coaxial hacia arriba para desconectar el cable blanco de la antena.
Usa tus pinzas para aflojar con cuidado el cable de los clips de retención.
Desliza un par de pinzas debajo del cable de antena negro en la placa de antena izquierda hasta que queden ajustadas contra el conector de metal.
Levanta el conector coaxial hacia arriba para desconectar el cable negro de la antena.
Usa un spudger para desconectar el cable de la antena NFC levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión de la antena y el micrófono levantando el conector de su zócalo.
Desliza un par de pinzas debajo del cable de antena negro en la placa de antena derecha hasta que queden ajustadas contra el conector de metal.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 3,1 mm de largo que sujetan la placa base.
Inserta un spudger debajo del borde superior de la placa base.
Haz palanca hacia arriba para aflojar la placa base hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Toma el extremo superior de la placa base con los dedos.
Tira de la placa base en dirección al borde superior del marco para liberar el puerto de carga de su hueco.
Retira la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde superior derecho del altavoz.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el altavoz.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si quieres ejecutar un diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic integrada, haz clic aquí.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solucionesde problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Google Pixel 7 Pro
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
