Saltar al contenido principal
Extracción de la pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 17
Screen Removal, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 1 de 2 Screen Removal, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to disconnect the display flex cable by prying the connector straight up from its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
