Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permita que su batería se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Apague completamente su teléfono y desconecte cualquier cable.
  2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • La pantalla del Google Pixel 7 Pro se sujeta con clips de plástico y adhesivo. Ten en cuenta lo siguiente:
    • Borde de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
    • Borde del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Está sujeto por clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
    • Durante el procedimiento de extracción, asegúrate de introducir las púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad.
    • Inserta la púa sólo hasta ~3,5 mm durante el procedimiento de extracción para no dañar las partes internas y no interferir con los clips de plástico.
    • Hay varios clips de plástico alrededor de toda la pantalla. Si tu púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, es que has introducido la púa demasiado debajo de la pantalla.
  3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utiliza el Anti-Clamp, sáltese los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulte esta guía.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
    • Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
    • Si la superficie de tu teléfono es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Caliente un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de modo que quede sobre el borde inferior del teléfono.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una piqueta de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Antipinzamiento crea un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el antipinzamiento no crea una separación suficiente, aplica más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate los dos pasos siguientes.
  6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo de debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo. El borde debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
  7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
    • Si la pantalla está muy rota, cúbrela con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde inferior y vuelve a intentarlo.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar el teléfono, no introduzcas la púa más de ~2,5 mm al separar el adhesivo de la pantalla. Fíjate en las siguientes zonas:
    • El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
    • Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
  9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Hay un clip de plástico en la esquina inferior izquierda que bloqueará tu selección de apertura. Solo usa la punta de la púa de apertura (~ 1 mm) para moverte alrededor.
  11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y soltar los clips de plástico.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta solo la punta de la púa de apertura (~2,5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y liberar los clips de plástico correctos.
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, la pantalla aún está conectada al ensamblaje del teléfono mediante un cable flexible.
  14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
    • No tuerzas la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar tensar o dañar el cable flexible.
    • Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco.
  15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • El soporte del cable de la pantalla se asienta firmemente y requiere un poco de fuerza para soltarlo.
    • Inserta un brazo de un par de pinzas en la abertura en el extremo superior del soporte del cable de la pantalla.
    • Empuja el soporte hacia adentro y haz palanca hacia arriba para liberarlo.
  16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable de la pantalla tirando de él desde debajo del marco medio y en dirección a la cámara.
  17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  18. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Separar la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Separa la pantalla del ensamblaje del teléfono.
    • Durante el reensamblaje:
    • Comprueba que todos los tornillos estén apretados y que no haya piezas sueltas.
    • Vuelve a conectar la pantalla y prueba el teléfono para asegurarte de que funciona. Vuelve a apagarlo y continúa con el montaje.
    • Aplicar adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía en caso de que esté sutilizando una tarjeta adhesiva precortada.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
  19. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la lámina de grafito de la batería y el marco medio.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Si tienes dificultades para despegar la lámina, puedes aplicar un iOpener calentado en la parte posterior del dispositivo durante dos minutos para aflojar el adhesivo.
  20. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del soporte del puerto de carga: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del soporte del puerto de carga: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el soporte del puerto de carga.
  21. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del puerto de carga.
  22. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del marco medio: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del marco medio: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el marco medio.
  23. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el marco medio.
    • Durante el montaje comprueba el estado de la almohadilla térmica. Si está dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) y un paño de microfibra o sin pelusa, y aplica una almohadilla térmica nueva.
  24. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
  25. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la placa base.
    • Limpia cualquier resto de pasta térmica con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
    • Repite el proceso de limpieza de la pasta térmica en el marco medio.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guíapara volver a aplicar pasta térmica en la placa base.
  26. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Calentar el adhesivo de la batería: paso 26, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del dispositivo para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
  27. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Separar las lengüetas de la batería: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Separar las lengüetas de la batería: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Separar las lengüetas de la batería: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para despegar las lengüetas de plástico de la batería.
  28. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 28, imagen 3 de 3
    • Tira de las lengüetas hacia adelante y hacia atrás con un movimiento de sierra a lo largo de la batería para separar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Trabaja lentamente. Es fácil perder el agarre y tirar accidentalmente de la lengüeta de debajo de la batería.
    • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, aplica más calor y espera a que se afloje.
    • Si pierdes o rompes la tira de liberación, sigue el siguiente paso para obtener un método alternativo de extracción de la batería.
  29. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 29, imagen 3 de 3
    • Sigue este paso si no pudiste aflojar la batería con la tira de liberación de la batería.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en el espacio del borde superior de la batería.
    • No apliques demasiado alcohol, o aflojarás la antena NFC y la bobina de carga debajo de la batería.
    • Espera alrededor de un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una púa de apertura para levantar suavemente el borde superior de la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos.
    • No ejerzas demasiada fuerza sobre la batería. Presión lenta y constante es todo lo que se requiere para liberarlo del marco.
  30. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro, Retirar la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inclina la batería fuera del dispositivo para separar el resto del adhesivo.
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
    • Para asegurar la batería de repuesto:
    • Aplique adhesivo precortado o cinta de doble cara en el receptáculo de la batería en los lugares donde se encontraba el adhesivo anterior, no directamente sobre la batería.
    • Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa base para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
    • Asegúrate de que la batería se asiente en el centro de la batería y que haya un espacio uniforme alrededor de la batería.
    • Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Google Pixel 7 Pro.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,869 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
2 comentarios
Wie muss man nur sowas bescheuertes konstruieren?
Manfred Elsing - Contestar
@manfredelsing are you referring to the device or the guide?
@manfredelsing meinst du das Gerät oder den Leitfaden?
oldturkey03 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 258
Ultimos 30 días: 1,129
Todo El Tiempo: 22,305
