Introducción
Esta guía de reparación fue autorizada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Aprende más sobre nuestras guías de reparación: here.
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu Google Pixel 6a.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Tu nueva pantalla de reemplazo vendrá con el lector de huellas ya instalado. Si no, tendrás que reinstalar el lector de huellas original a tu nueva pantalla de reemplazo para mantener su funcionalidad recalibrate the reader.
Necesitarás pegamento de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Costura de la pantalla: esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
Costura del bisel: aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se encuentra con el marco. Se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Desliza los brazos sobre el borde derecho de tu teléfono.
Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Apriete las ventosas para aplicar succión.
Tire de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrese de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp de modo que quede apoyado en el borde derecho del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate los dos pasos siguientes.
Calienta un iOpenery aplícalo en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Aplica una ventosa a la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre el bisel y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Mientras sigues aplicando succión, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
Empuja con cuidado la púa mientras haces palanca para volver a colocar la púa de apertura en la costura del bisel.
Desliza la púa a lo largo del borde derecho para soltar los clips de plástico que sujetan el bisel al marco.
Coloca la púa en el borde superior derecho antes de pasar al siguiente paso.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del teléfono para soltar los clips.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que los clips se vuelvan a bloquear.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa a lo largo del borde superior para soltar los clips.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del teléfono para soltar los clips.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que los clips se vuelvan a bloquear.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo para soltar los clips.
Repite el procedimiento de rotación y deslizamiento para el borde restante.
Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
Usa pinzas para doblar el lado izquierdo del soporte hacia arriba, liberando el clip de metal.
Retira el soporte del cable de la pantalla.
Durante el reensamblaje, inserta primero el lado derecho del soporte antes de presionar el otro lado. De lo contrario, podrían producirse chispas y daños en la placa lógica.
Tenga mucho cuidado al realizar este paso, ya que corre el riesgo de dañar pequeños componentes alrededor del conector de prensa.
Haz palanca y desconecte el conector de prensa del cable de la pantalla.
Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repítelo en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Sigue esta guía para volver a aplicar adhesivo a la pantalla.
Asegúrate de quitar todos los revestimientos adhesivos de la pantalla de reemplazo, incluido el hueco de la cámara frontal.
Realiza una calibración del sensor de huellas dactilares.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original -puede que tengas que transferir componentes restantes o remover pegamento restante de la parte nueva antes de instalarla.-
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda Google Pixel 6a Answers community.
138 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
62 comentarios
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
