Saltar al contenido principal
Desmontaje de la Pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction cup to the screen, as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the bezel and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Aplica una ventosa a la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre el bisel y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
