Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
    • Tire del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
    • Si la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta de embalar para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 3, imagen 3 de 3
    • Jala de la asa azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
    • Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 4, imagen 3 de 3
    • Calienta el iOpener y enróscalo a lo largo de los brazos del Anti-Clamp.
    • Puedes usar, una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente —pero el calor extremo puede dañar el display y/o la batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que lo coloques en el borde inferior del teléfono.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, apli más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate los dos pasos siguientes.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Afloja el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Déjalo así durante al menos tres minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Cuando la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
    • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que se adhiera la ventosa. También puedes usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Y si todo lo demás falla, puedes pegar con pegamento la ventosa a la pantalla.
    • Levanta la pantalla con la ventosa, incluido el marco de seguridad, para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Introduce una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Asegúrate de insertar la púa en la posición correcta, para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad, en lugar del ensamblaje del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, para cortar el adhesivo.
    • Deja ahí la púa de apertura, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Corta el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Corta el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior, y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, para cortar el adhesivo.
    • Deja ahí la púa, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 8, imagen 3 de 3
    • La pantalla del Google Pixel 6 se sujeta no solo con el adhesivo, sino también con pequeños clips de plástico. Si la púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, significa que la introdujiste demasiado debajo de la pantalla. Introduce solo la punta de la púa (3-4 mm) para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Introduce una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla, para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de en la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo resulta difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o una pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, introduce solo la punta de la púa (2-3 mm), para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Introduce una cuarta púa en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior del teléfono, para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 10, imagen 2 de 2
    • Introduce una quinta púa y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono, para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, ya que aún está conectada al ensamblaje del teléfono.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Evita tensar el cable de la pantalla durante el siguiente procedimiento.
    • Abre con cuidado el lado derecho de la pantalla, hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono, como si abrieras un libro.
  12. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas, para desenganchar con cuidado y quitar el soporte de metal, que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
    • Asegúrate de conservar este componente, para volver a instalarlo durante el montaje.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Desconecta el cable de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Desconecta el cable de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla, levantando el conector de su zócalo.
  14. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Quitar la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla.
    • Durante el reensamblaje:
    • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal en la pantalla y retira los revestimientos protectores restantes.
    • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
    • Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada.
    • Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
  15. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Aflojar el adhesivo de la película de grafito.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado o una pistola de aire caliente al vidrio trasero para aflojar el adhesivo debajo de las películas de grafito en la parte superior de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • No apliques calor directamente sobre la batería. Es susceptible al daño por calor y podría causar un evento térmico.
  16. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Retirar las películas de grafito: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Retirar las películas de grafito: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Retirar las películas de grafito: paso 16, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o causar un evento térmico.
    • Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde superior de la batería y el protector de la placa base.
    • Retira la película de grafito.
  17. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 17, imagen 3 de 3
    • Si la película de grafito es difícil de despegar, lo más probable es que se haya enfriado. Vuelve a aplicar tu iOpener o pistola de calor en el vidrio trasero durante 1 o 2 minutos para recalentarlo.
    • Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde izquierdo de la batería y el protector de la placa base.
  18. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 18, imagen 3 de 3
    • La película de grafito en el borde inferior de la batería solo debe retirarse al reemplazar la batería o el altavoz.
    • Utiliza un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde inferior de la batería y el conjunto del altavoz.
  19. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Aflojar los tornillos de la cubierta de la placa base.: paso 19, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
    • Ocho tornillos de 4,8 mm de largo
    • Un tornillo de 2,4 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  20. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la cubierta de la placa base y retírala.
  21. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Desconectar el cable de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Desconectar el cable de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
  22. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Aflojar los tornillos del montaje de la cámara.: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4,8 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la cámara.
  23. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Desconectar los cables de la cámara.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Desconectar los cables de la cámara.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Desconectar los cables de la cámara.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar los dos cables de la cámara levantando los conectores de sus enchufes.
  24. Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Retirar el conjunto de la cámara trasera.: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Google Pixel 6, Retirar el conjunto de la cámara trasera.: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para levantar con cuidado el conjunto de la cámara trasera de su hueco y retíralo.
    • Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes, como el cojín protector gris.
    • Si el módulo de la cámara de repuesto tiene un espaciador de plástico, asegúrate de quitarlo antes de instalar el módulo.
    • Asegúrate de que la superficie de la lente esté libre de polvo y manchas antes de instalar el conjunto de la cámara.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,875 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
3 comentarios
Perfect guide, and incredibly simple fix, especially with all the pre-cut adhesive replacements from the full kit.
Ken Lammrtyn - Contestar
Hello.  After replacing the camera, it did not turn on and the camera application crashed with an error.  The old camera also no longer worked.  I bought another camera and the symptom recurred.  In the workshop, the connector on the motherboard was checked (healthy), they could not help with anything else.  Perhaps you can suggest something.  p.s.  re-flashing was done many times, did not help
Дмитрий Мирошниченко - Contestar
Just great !!! My wife broke her rear back camera glass and scratched one of the lenses. The quote from the repair store was 200EUR+. I ordered the full kit with the tools and I can only say its 10/10. From the instructions to the tools provided everything worked great. Camera worked like a charm. Replacement took like 40 minutes. The only problem I had was cleaning the old adhesive from the phone which took another hour. Overal I will always check if there is a repair kit from ifixit in the future if I need to repair something on my own.
N. Kamburov - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 239
Todo El Tiempo: 7,203
