Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que tu batería se descargue por debajo del 25%. Una batería cargada puede encender un incendio si es dañada.
    • Descarga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
  2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Si tu pantalla esta rota, cúbrela con una capa de cinta de embalaje de cristal para ayudar a la ventosa de succión a adherirse.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desactivar el modo de apertura.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul al frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
    • Asegúrate que las ventosas se mantienen alineadas entre sí. Si se empiezan a desalinear, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
  4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Calienta el iOpener y pásalo a través de los brazos del Anti.Clamp.
    • También puedes usar un secador de pelo o una pistola de calor, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener para que se recueste en el borde inferior del teléfono.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Aflojar el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
    • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que se adhiera la manija de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar del mango de succión. Si todo lo demás falla, puede usar super glue para pegar la ventosa a la pantalla.
    • Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Asegúrate de insertar tu púa de apertura enla posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad en lugar del ensamblaje del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Cortar el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Cortar el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
  8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • La pantalla del Google Pixel 6 Pro no solo se mantiene en su lugar con adhesivo, sino también con pequeños pasadores de plástico. En caso de que tu púa de apertura se bloquee durante el procedimiento de eliminación de la pantalla, significa que insertaste tu púa demasiado debajo de la pantalla.
    • Solo inserta la punta de la púa de apertura (~ 3-4 mm) al cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo.''
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado.Usa tu iOpener o pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta solo la punta de la púa de apertura (~2-3 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, la pantalla aún está conectada al ensamblaje del teléfono.
  11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Abre el ensamblaje del teléfono: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Abre el ensamblaje del teléfono: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Abre el ensamblaje del teléfono: paso 11, imagen 3 de 3
    • Evita tensar el cable de la pantalla durante el siguiente procedimiento.
    • Dobla con cuidado la pantalla hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono como si abriera la portada de un libro.
  12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Afloja el tornillo del soporte de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Mientras que el Pixel 6 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se pele.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,0 mm de largo que sujeta el soporte de metal del cable de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de metal que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
    • Asegúrate de guardar este componente para reinstalarlo cuando termines la reparación.
  14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Desconecta el conector de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Desconecta el conector de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
  15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Quitar la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Quitar la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita la pantalla
    • Durante el reensamblaje:
    • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y el corte del sensor para ver si hay revestimientos protectores. Retira estos revestimientos antes de cerrar el teléfono.
    • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
    • Sigue esta guía si utilizas adhesivos de corte personalizado para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía en caso de que estés utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
    • Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
  16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Aflojar el adhesivo de la película de grafito.: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado o una pistola de aire caliente al vidrio trasero para aflojar el adhesivo debajo de las películas de grafito en la parte superior de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • No apliques calor directamente sobre la batería. Es susceptible al daño por calor y podría causar un evento térmico.
  17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la película de grafito: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la película de grafito: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la película de grafito: paso 17, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o causar un evento térmico.
    • Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde inferior de la batería y el protector de la placa base.
    • Retira la película de grafito.
  18. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Despegar la película de grafito.: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Despegar la película de grafito.: paso 18, imagen 2 de 2
    • Si deseas reemplazar la batería, basta con quitar la parte inferior de la película de grafito de la batería. Si desea reemplazar tu cámara trasera, debes quitarla por completo. En caso de que solo desees reemplazar el altavoz del auricular o la cámara frontal, puedes dejarlo en su lugar.
    • Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro de la esquina superior derecha de la batería.
    • Dobla la película de grafito en la dirección de la cámara selfie para tener libre acceso a la batería.
  19. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la película de grafito: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la película de grafito: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la película de grafito: paso 19, imagen 3 de 3
    • Si la película de grafito se vuelve difícil de despegar, lo más probable es que se haya enfriado. Vuelve a aplicar tu iOpener o pistola de calor en el vidrio trasero durante 1 o 2 minutos para recalentarlo.
    • Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde izquierdo de la batería y el protector de la placa base.
  20. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Aflojar los tornillos del soporte del puerto de carga: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que sujetan el soporte de metal del puerto de carga.
  21. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del puerto de carga.
    • Asegúrate de conservar este componente para volver a instalarlo durante el montaje.
  22. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Aflojar los tornillos de la cubierta de la placa base.: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cinco tornillos 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
  23. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la cubierta de la placa base: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la cubierta de la placa base: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado la cubierta de la placa base.
  24. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
  25. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Aplicar alcohol isopropílico de alta concentración.: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Aplicar alcohol isopropílico de alta concentración.: paso 25, imagen 2 de 2
    • Solo hay adhesivo debajo de las áreas superior e inferior de la batería y no debajo del centro. La tira de plástico transparente alrededor del centro de la batería no es especialmente útil durante el procedimiento de extracción. Siéntete libre de quitarlo para un manejo más fácil abriendo su sello adhesivo y sacándolo de debajo de la batería.
    • Pon el ensamblaje de tu teléfono en un ángulo de ~45°.
    • Esto ayuda a esparcir el alcohol isopropílico uniformemente en el siguiente paso. Puedes sujetar el teléfono con una mano y aplicar el alcohol con la otra o fijar la ventosa al cristal trasero y utilizarla como soporte para el teléfono.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en el espacio entre la placa base y la esquina superior izquierda e inferior izquierda de la batería.
  26. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre la esquina superior derecha de la batería y el marco medio.
    • Usa tu púa de apertura para levantar la batería inclinando tu púa hacia abajo y amplía el espacio entre la batería y el marco medio.
  27. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Ampliar la brecha: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Ampliar la brecha: paso 27, imagen 2 de 2
    • Trabaja a tu manera a lo largo del borde derecho de la batería y amplía el espacio entre la batería y el marco medio hasta que tengas suficiente espacio para insertar una tarjeta de plástico.
  28. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una tarjeta de plástico: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una tarjeta de plástico: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Insertar una tarjeta de plástico: paso 28, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Si no logras quitar la batería usando solo alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%), puedes probar una combinación con calor. En este caso, prepara un iOpener y aplícalo en el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo del borde derecho de la batería.
    • Desliza la tarjeta de plástico a lo largo del borde derecho de la batería para separarla del marco medio.
    • Usa tu tarjeta de plástico para levantar la batería.
  29. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la batería: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6 Pro, Retirar la batería: paso 29, imagen 2 de 2
    • Separa la batería del adhesivo restante.
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplique el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa base para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibra tu batería recién instalada|nueva_ventana=true]] después de completar esta guía.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Diagnóstico de píxeles, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,936 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
7 comentarios
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
Svitlana Kennedy - Contestar
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Dan - Contestar
Sorry, I have a question, did you change the screen?
RICCC -
I went through this process successfully; Several notes;
1. As Dan Mentions, careful of the screen cable, but also be careful of the alignment pins top left and bottom right of the screen - they block the insertion of the pry picks.
2. A hair dryer (750W) on low speed, high heat, works a charm and is much faster and easier than the iOpener.
3. There's an additional wiring ribbon cutting across the battery from top middle to left-middle. It can be easily disconnected, but it isn't shown on the pictures, nor mentioned in the instructions.
4. When you've reconnected the screen wiring ribbon, it says "Don't touch the screen as it needs to calibrate." Mine did nothing. It just turned on and presented the login screen. I used my fingerprint and the device worked. So I powered off and proceeded to affix the screen to the adhesives.
5. Once everything was assembled, I powered on and the finger print reader stopped working (was undetectable). There is a solution to this, but it really should be in this Guide.
Marc Aniballi - Contestar
Was replacing the screen, decided I might as well replace the battery while I was at it. That seems to be working fine (including fingerprint sensor) but now the loudspeaker sounds like it's underwater. Not sure how that happened. 😞
Andrew - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 306
Ultimos 30 días: 1,509
Todo El Tiempo: 33,139
