Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para sustituir la batería de un Google Pixel 4a.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar el teléfono.
Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las debidas precauciones.
La pantalla del Pixel 4a no está reforzada y es frágil. Presta especial atención a las advertencias del procedimiento de apertura si vas a reutilizar la pantalla.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Fíjate en las dos juntas en el borde del teléfono:
Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Por aquí es por dónde debes separar.
Junta del marco: Aquí es donde el marco se encuentra con la carcasa trasera. Está enganchada por tornillos. No separes por esta junta.
Antes de comenzar, fíjate en las siguientes áreas de la pantalla.
Cable flexible de la pantalla: No insertes la púa de separación más allá de lo indicado o corres el riesgo de dañar este cable.
Perímetro adhesivo: Separar más allá de este estrecho perímetro sin poner la púa en ángulo dañará el panel OLED.
Aplique un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
Levanta la ventosa fuerte y firmemente.
Introduce la punta de una herramienta de apertura en la junta entre la pantalla y el chasis no más de 1 mm.
Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
Con un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco de unos 6 mm. La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce otra púa en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Desliza la púa alrededor de la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada a lo largo del borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce otra púa en el borde inferior en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Usa la punta de la púa para cortar el borde izquierdo del teléfono.
Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
Introduce otra púa en el borde izquierdo del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Desliza la púa alrededor del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Levanta desde el borde superior y gira la pantalla sobre el borde inferior hasta que puedas apoyarla con el lado del cristal hacia abajo.
Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la cinta negra que cubre el soporte del conector de la pantalla.
Quita la pantalla.
Verifica si su pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 4,3 mm que sujetan la cubierta posterior al marco medio.
Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco medio y la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco medio.
Gira con cuidado la cubierta trasera desde la parte inferior del teléfono sobre la parte superior y alrededor de la parte posterior.
Coloca la cubierta posterior sobre la superficie de trabajo y descansa ligeramente el marco medio sobre la cubierta posterior, teniendo cuidado de no ejercer presión sobre los cables planos conectados.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos que sujetan el soporte de la placa base:
Tres tornillos negros de 2,9 mm de largo
Tres tornillos de 2 mm de largo
Un tornillo de 4,1 mm de largo
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Usa la punta de un spudger para desconectar los dos cables flexibles que conectan el sensor de huellas dactilares y los botones a la placa base.
Da la vuelta al marco intermedio.
Utiliza unas pinzas para retirar los dos trozos de cinta adhesiva negra que cubren las lengüetas adhesivas de la batería.
Tira lentamente de una de las lengüetas adhesivas de la batería hacia la parte inferior del teléfono.
Tira con firmeza, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y el bastidor central. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira en un ángulo lo más bajo posible.
Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de extracción, utiliza los dedos o unas pinzas sin punta para recuperar el tramo de adhesivo restante y continúe tirando.
Si alguna de las tiras adhesivas se ha roto y no se ha podido recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico al 90% en la abertura de la pestaña afectada e incline el teléfono hacia el borde superior para que el alcohol fluya hacia el adhesivo restante. Espera un minuto para que el adhesivo se ablande y proceda al siguiente paso.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta echar un vistazo a los problemas más comunes, o pide ayuda a en el foro de la Comunidad.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
Do you stock the 4A and 4A 5G batteries? my local repair shops will not just sell me the battery.
Tricky. I don't suggest sweating to save the pieces of tape. Just attach new tape for the battery.
T3 Tip on my kit worked, don't know why it didn't for previous commentor.
