Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no cuenta con el respaldo de Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para sustituir la batería de un Google Pixel 4a 5G.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, tom las precauciones adecuadas.
El panel de pantalla no reforzado del Pixel 4a 5G es frágil. Presta especial atención a las advertencias del procedimiento de apertura si vas a reutilizar la pantalla.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Fíjate en las dos juntas que hay en el borde del teléfono:
Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Aquí es donde tienes que hacer palanca.
Junta del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la cubierta trasera. Se sujeta con tornillos. No hagas palanca en esta junta.
Antes de empezar, fíjate en las siguientes zonas de la pantalla:
Cable flexible de la pantalla: No introduzcas la púa de apertura a más profundidad de la indicada o corres el riesgo de dañar este cable.
Perímetro adhesivo: Si haces palanca más allá de este estrecho perímetro sin inclinar la púa, dañarás el panel OLED.
Aplica un iOpener calienteen el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante.
Introduce la punta de una púa de apertura en la costura de la pantalla no más de 1 mm.
Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba hasta formar un ángulo pronunciado.
En un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco alrededor de 1/4 de pulgada (6 mm). La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta otra púa de apertura en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
Desliza la púa de apertura alrededor de la parte superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada a lo largo del borde superior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta otra púa de apertura en el borde superior del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
Utiliza la púa para cortar alrededor de la esquina superior izquierda, donde está la ventana de la cámara.
Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta la pantalla por el borde superior y gírala sobre el borde inferior hasta que pueda apoyarla con el cristal hacia abajo.
Utiliza la uña o unas pinzas para despegar con cuidado la cinta adhesiva que cubre el conector de la pantalla.
Retira la pantalla.
Verifica si tu pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los nueve tornillos de 4,4 mm de longitud que sujetan la tapa trasera a la estructura central.
Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco central y la tapa trasera, justo encima de la ranura de la tarjeta SIM.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco central.
Utiliza un destornillador de Torx T3 para quitar los siete tornillos que fijan el soporte de la placa madre:
Cuatro tornillos de 4,0 mm de longitud
Tres tornillos de 2.1 mm
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable de la batería de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del sensor de huella digital.
Utiliza unas pinzas para retirar la cinta negra que cubre el cable flexible de la antena entre el altavoz y la batería.
Dale la vuelta a la marco medio.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo rectangular de lámina de cobre más cercano al borde del teléfono.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de extracción del adhesivo de la batería, de modo que puedas alcanzarla con tus dedos.
Tira lentamente de una pestaña adhesiva de la batería hacia la parte inferior del teléfono.
Tira con firmeza, manteniendo una tensión constante en la tira, hasta que salga de entre la batería y la estructura central. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira con el menor ángulo posible.
Si las pestañas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de extracción, utiliza los dedos o unas pinzas romas para recuperar la longitud restante de adhesivo y sigue tirando.
Repite las instrucciones del paso anterior para la segunda tira de adhesivo de liberación elástica.
Si alguna de las tiras de adhesivo se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico al 90% en la apertura de la pestaña afectada e inclina el teléfono hacia el borde superior para que el alcohol fluya hacia el adhesivo restante. Espera un minuto a que se ablande el adhesivo y pasa al siguiente paso.
Inserta una púa de apertura en el compartimento de la batería a lo largo de uno de los bordes largos de la batería.
Haz palanca hacia arriba para sacar la batería de su hueco.
Si el adhesivo se ha retirado correctamente, la batería debería salir con facilidad.
Una vez que hayas dejado pasar un minuto para que el alcohol ablande el adhesivo, utiliza una púa de apertura para hacer palanca sobre la batería desde uno de los bordes largos.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inversor.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hi Sam,
Do you know where to actually buy battery replacements for the 4a 5g? It doesn’t seem like it’s available just doing a Google search, and just wondering if you know something I don’t.
Thanks,
Sally
Hi Sally,
Not right now, unfortunately. It’s likely a matter of time before they are available, but it’s difficult to predict exactly when—especially with impacted global supply chains. Keep an eye on iFixit and eBay, and check with any repair shops if you haven’t already.
Best of luck,
Sam
Hi! This guide worked excellently for removing my battery. But I was hoping you could give me a bit of advice.
I disassembled my phone because I got water in it, and I wanted it to dry more effectively. Because my battery is not damaged I was planning on putting it back in now, but your guide warns against this. Is that because there is no more adhesive? Or potentially something else that I could work around?
Thanks! -Ben
Hi Ben!
We warn against reusing batteries because they are usually deformed during removal, which increases the chances of a "thermal event" happening in the future. If you were able to remove yours without deforming it at all, then you should be fine to reuse it.
That being said, with internal water exposure a battery replacement is almost always necessary. It depends on the level of contamination. If it were my phone, I would buy a new one. They are not too expensive.
Hi :)
I have an Ifixit essential toolkit. The guide is excellent but once i read step 22 it states that I need to use a T3 Torx in order to remove the motherboard. Unfortunately my IFIXT includes only Torx T4 and T5, so I was wondering whether i'll be able to unscrew it anyways using what I have or will I necessarily have to buy another kit?
thank you!
Marco
