Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla, Apertura de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla, Apertura de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de la pantalla, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. Si tienes dudas, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  3. Reemplazo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
    • Es posible que necesites recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se afloje lo suficiente.
  4. Reemplazo de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curva en el delgado espacio entre la pantalla y la caja exterior. Empieza por el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 2 mm para evitar dañar el sensor Force Touch.
  5. Reemplazo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas abierto un pequeño hueco con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde más delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco, usando su pulgar como pivote para levantar la pantalla abierta un poco más.
    • No intentes abrir o separar completamente la pantalla todavía.
  6. Reemplazo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
    • Es probable que el sensor Force Touch se pegue al marco de la pantalla en vez de al cuerpo del reloj. En este caso, inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separe cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • Para conservar la junta Force Touch, haz palanca con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta se rompe al levantar la pantalla, o si separas las capas de la junta, también deberás reemplazar la junta de contacto.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura a más de 2 mm para evitar dañar otros componentes.
  7. Reemplazo de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensar los cables de la pantalla, no abras la pantalla completamente todavía.
    • Abra la pantalla al máximo a un ángulo de 45°, y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente. Como el adhesivo debe ser reemplazado de todas formas, puedes cortarlo si eso te facilita su remoción.
    • Asegúrate de volver a este punto durante el reensamblado de tu reloj y luego continúa con el Procedimiento de Sellado.
  8. Reemplazo de la pantalla, Batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla, Batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente la pantalla hacia atrás hasta que tengas suficiente espacio para sacar la batería.
    • Evita tensar los cables de la pantalla al doblarla hacia atrás.
    • Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táctico.
    • Una púa de apertura normal funciona bien con la versión de 44 mm del Reloj de Apple Serie 4. Sin embargo, si tienes la versión de 40 mm y no tienes suficiente espacio, puedes personalizar tu púa de apertura con unas tijeras.
  9. Reemplazo de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la batería para soltar el adhesivo.
    • El adhesivo que mantiene la batería en su lugar es suave. Sin embargo, si tienes problemas para sacar la batería, puedes colocar un iOpener caliente en la parte trasera del reloj para aflojar el adhesivo. Aplica el iOpener durante al menos dos minuto
    • Usa una presión constante y constante para levantar lentamente la batería, separándola del adhesivo que la fija al tablero del sistema.
    • Cuidado con los cables de la pantalla y especialmente con el cable Force Touch que cubre la batería en una esquina para no dañarlos al sacar la batería.
    • Asegúrate de no perforar o deformar la batería, ya que puede incendiarse y/o explotar si se daña.
    • No intentes quitar la batería por completo todavía. Todavía está conectada al ensamblaje del reloj.
  10. Reemplazo de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la batería y llévala en un ángulo de 75°.
    • Usa un par de pinzas para despegar la pegatina negra de la placa de metal que cubre el conector de la batería.
  11. Reemplazo de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillos Y000 (1.2 mm de largo)
  12. Reemplazo de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzar para remover la placa de metal que cubre el conector de la batería.
  13. Reemplazo de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  14. Reemplazo de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Asegúrate de retirar el revestimiento protector para exponer el adhesivo de su nueva batería antes de colocarla en su lugar.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un posible riesgo para la seguridad.
    • Si reutilizas tu batería vieja durante el reensamblaje, puedes volver a usar el adhesivo existente para sujetarla batería durante el reensamblaje. Alternativamente, retira el adhesivo antiguo con alcohol isopropílico alto y un paño sin pelusas y utiliza un pequeño trozo de cinta de doble cara como la Tesa 61395, o un poco de adhesivo líquido como el E6000.
  15. Reemplazo de la pantalla, Extracción de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla, Extracción de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • La lámina negra que cubre los conectores de la pantalla es muy frágil y puede romperse. Para mantener la cinta intacta mientras se despega, es necesario utilizar alcohol isopropílico de alta graduación o un iOpener.
    • Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>99%) en un hisopo y aplícalo sobre la lámina adhesiva negra. Deje que penetre en el adhesivo durante unos dos minutos.
    • También puedes colocar un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo. Aplica el iOpener al menos durante dos minutos.
  16. Reemplazo de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas con cuidado para despegar la cinta que cubre los tres conectores de pantalla.
  17. Reemplazo de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza un brazo de unas pinzas para abrir con cuidado los tres conectores ZIF de la parte trasera de la pantalla.
  18. Reemplazo de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas de punta roma para despegar los lados de la lámina negra que adhiere el cable a la parte trasera de la pantalla.
  19. Reemplazo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Levanta el cuerpo del reloj y desliza con cuidado una espátula por debajo del cable flexible de la pantalla para aflojar el adhesivo restante.
  20. Reemplazo de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Saca con cuidado los cables flexibles de la pantalla de sus conectores ZIF.
    • Asegúrate de sujetar el cable flexible de la pantalla durante este procedimiento y evita tirar sólo del cuerpo del reloj. De lo contrario, el cable de la pantalla podría rasgarse.
    • Separa el conjunto del reloj y la pantalla
  21. Reemplazo de la pantalla, Pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla, Pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla, Pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos describen cómo aplicar adhesivo de reemplazo antes de volver a ensamblar tu reloj.
    • Aplica un poco de alcohol isopropílico alto (>99%) a un Q-tip o usa una almohadilla de limpieza para retirar suavemente el adhesivo sobrante en la parte superior de la junta Force Touch.
  22. Reemplazo de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
    • Use un par de pinzas para retirar cuidadosamente el adhesivo de reemplazo con la película protectora azul del papel de respaldo.
  23. Reemplazo de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Sostén el adhesivo de reemplazo en diagonal para enhebrarlo sobre el cable de la pantalla.
    • Coloca el adhesivo de repuesto sobre la junta de Force Touch.
  24. Reemplazo de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer los ajustes de posición final y presiona el adhesivo en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu Apple Watch Series 4 , sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a conectar la pantalla y la batería.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,419 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
17 comentarios
Do not buy does not come with all the pieces needed to make the screen repair all the connections are not possible
jachs780 - Contestar
Can you tell me what the black adhesive tape with flex ends that covers the flex ribbons is used for and can it be replaced ?
Sheila Blackwell - Contestar
That is for shielding and grounding purposes. If you get a spare you can of course replace it. But be careful not to damage the display cables.
Tobias Isakeit -
Sheila, this you can purchase on Aliexpress. i tried to get it elsewhere, seems noone else stocks it. cost approx $10. i found it here: https://www.aliexpress.com/item/10050019...
palokiller -
I have replaced an original screen from another apple watch and everything seems to have gone well. But when I try to pair with the iphone it doesn't succeed. Is it because I didn't put the NFC chip from the original apple watch? What can be?.
It is an apple watch series 4 44 mm + cellular.
Thank you very much.
ihsack - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 48
Ultimos 7 días: 347
Ultimos 30 días: 1,811
Todo El Tiempo: 131,866
