Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Remove the battery. Be sure to remove the protective liner to expose the adhesive on your new battery before you set it in place.
  • Remove the battery.
  • Be sure to remove the protective liner to expose the adhesive on your new battery before you set it in place.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • If you are reusing your old battery during reassembly, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly. Alternatively, remove the old adhesive with high isopropyl alcohol and a lint free cloth and use a small piece of double-sided tape such as Tesa 61395, or a dab of liquid adhesive such as E6000.
Remueve la batería.
Asegúrate de retirar el revestimiento protector para exponer el adhesivo de su nueva batería antes de colocarla en su lugar.
No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un posible riesgo para la seguridad.
Si reutilizas tu batería vieja durante el reensamblaje, puedes volver a usar el adhesivo existente para sujetarla batería durante el reensamblaje. Alternativamente, retira el adhesivo antiguo con alcohol isopropílico alto y un paño sin pelusas y utiliza un pequeño trozo de cinta de doble cara como la Tesa 61395, o un poco de adhesivo líquido como el E6000.
