Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The black foil which covers the display connectors is very fragile and likely to rip. To keep the tape intact while peeling it off, it's necessary to use high isopropyl alcohol or an iOpener. Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip  and apply it to the black adhesive foil. Let it penetrate the adhesive for about two minutes.
Screen Removal
  • The black foil which covers the display connectors is very fragile and likely to rip. To keep the tape intact while peeling it off, it's necessary to use high isopropyl alcohol or an iOpener.
  • Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip and apply it to the black adhesive foil. Let it penetrate the adhesive for about two minutes.
  • Alternatively you can place an a heated iOpener on top of the screen to loosen the adhesive. Apply the iOpener at least for two minutes.
La lámina negra que cubre los conectores de la pantalla es muy frágil y puede romperse. Para mantener la cinta intacta mientras se despega, es necesario utilizar alcohol isopropílico de alta graduación o un iOpener.
Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>99%) en un hisopo y aplícalo sobre la lámina adhesiva negra. Deje que penetre en el adhesivo durante unos dos minutos.
También puedes colocar un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo. Aplica el iOpener al menos durante dos minutos.
