Saltar al contenido principal
Reemplazo del vidrio trasero y marco del Huawei Honor 8
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Be careful not to tear the orange ribbon wire when removing the back panel.
  • Using a plastic opening tool, gently pry up a corner of the rear glass panel.
  • Slowly slide the plastic opening tool around the outside of the glass panel to break through the adhesive.
  • Additional plastic opening tools can be used to help separate the back panel from the phone body.
  • Gently lift the back panel off once all the adhesive has been removed.
Asegúrate de no arrancar el cable plano naranja al remover el panel trasera.
Utilizando la herramienta de apertura de plástico, levanta con cuidado una esquina del panel trasero de vidrio.
Despacio, desliza la herramienta de apertura de plástico alrededor de la parte externa del panel de vidrio para romper el adhesivo.
Se pueden utilizan las herramientas de apertura de plástico adicionales para poder separar el panel trasero del cuerpo de teléfono.
Con cuidado levanta el panel trasero una vez que todo el adhesivo ha sido removido.
