Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel trasero delgado de PS Vita
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
PS Vita Slim Back Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 PS Vita Slim Back Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 PS Vita Slim Back Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next step will require the opening tool.
  • Please carefully separate the back from the front completely. You will need to disconnect the small ribbon cable on the inside before completely removing the back. Otherwise you may end up hurting the ribbons on the inside.
  • While separating the back, carefully pry all the way around the back. You will hear popping noises while going around and this is a good sign.
  • Upon removing the back panel you will need to slowly and carefully remove the ribbons connecting the hardware to access the needed parts to be repaired.
El siguiente paso requerirá la herramienta de apertura.
Separa con cuidado la parte posterior del frente por completo. Deberás desconectar el cable plano pequeño en el interior antes de quitar completamente la parte posterior. De lo contrario, puede terminar dañando las cintas en el interior.
Mientras separa la espalda, haz palanca con cuidado alrededor de la espalda. Oirás ruidos de estallido mientras está dando vueltas y esta es una buena señal.
Al retirar el panel posterior, deberás retirar lenta y cuidadosamente las cintas que conectan el hardware para acceder a las piezas necesarias para reparar.
