Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Philips Norelco MultiGroom 3100 Battery  Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Make sure battery is safely secured and re-solder the battery contact tab onto new battery.
  • Check that contact tab is re-soldered onto the original solder.
  • Once solder is dried and cool, toggle the power switch (not the power button) to check that the device is functional.
  • Make sure solder adequately covers the contact tab so the solder will not break in the future
  • Solder with caution. Use gloves and eye protection. Solder contains lead, work in a properly ventilated area.
Asegúrate de que la batería esté asegurada de forma segura y vuelva a soldar la pestaña de contacto de la batería en la batería nueva.
Verifica que la pestaña del contacto esté soldada nuevamente a la soldadura original.
Una vez que la soldadura esté seca y fría, activa el interruptor de encendido (no el botón de encendido) para verificar que el dispositivo funcione.
Asegúrate de que la soldadura cubra adecuadamente la pestaña de contacto para que la soldadura no se rompa en el futuro.
Soldar con precaución. Utiliza guantes y protección para los ojos. La soldadura contiene plomo; trabaja en un área adecuadamente ventilada.
