Saltar al contenido principal
El mito de las baterías de "alta capacidad"
Inglés
Español
Paso 3
The myth of the "high capacity" batteries: paso 0, imagen 1 de 3 The myth of the "high capacity" batteries: paso 0, imagen 2 de 3 The myth of the "high capacity" batteries: paso 0, imagen 3 de 3
  • Gold Battery is fully charged at 4.85 V on an K9201 Fast Battery Charger Activation Circuit Tester
  • Standard battery is fully charged at 4.85 V on an K9201 Fast Battery Charger Activation Circuit Tester
  • For this test a battery connector was simply soldered to a prototype board and wires were soldered to the positive and negative connectors on the board.
La batería Gold está completamente cargada a 4,85 V en un probador de circuito de activación de cargador de batería rápido K9201
La batería estándar está completamente cargada a 4,85 V en un probador de circuito de activación de cargador de batería rápido K9201
Para esta prueba, simplemente se soldó un conector de batería a una placa prototipo y se soldaron cables a los conectores positivo y negativo de la placa.
