Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
Tenga cuidado y no toque ningun capacitor o alguna soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía (caja roja)
Agarre la pequeña pestaña en el final de uno de las tiras adhesivas de la pantalla del abajo y tire el adhesivo hacia el tope de la iMac para quitarlo
Repita este paso con la otra tira adhesiva y retirelo.
Si tanto la tira adhesiva se rompe antes de se quite, use una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
