Saltar al contenido principal
Cambio del panel de cristal del iMac Intel 20" EMC 2266
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 34 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 2
Inglés
Español
Paso 2
iMac Intel 20" EMC 2266 Glass Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Gently pull the glass panel straight up off the iMac.
  • The glass panel has several positioning pins around its perimeter. To avoid shearing these pins off the glass panel, be sure to only pull straight up during removal.
  • Be meticulous about cleaning the LCD and the inside face of the glass panel before reinstallation, as any fingerprints or dust trapped inside will be annoyingly visible when the display is on.
  • When replacing the glass, be sure there's nothing between the glass and the frame. Stray cables could be damaged or crack the glass.
Con cuidado retira el panel de cristal del iMac
El panel de cristal tiene varios pins de posicionamiento. Para evitar romper estos pins, asegúrate de retirar el cristal hacia arriba hasta separarlo completamente del iMac
Sé meticuloso limpiando el cristal por la parte de dentro y la pantalla LCD ya que una vez rensamblado puede verse cualquier marca de suciedad cuando se encienda el monitor.
Cuando cambies el cristal, asegúrate de que no haya nada entre el cristal y el marco. Los cables sueltos podrían dañarse o romper el cristal.
