Saltar al contenido principal
Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Display Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Display Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Lay the iMac down on a table before you remove the LCD so that it doesn't fall.
  • Remove the eight 12 mm T8 Torx screws securing the display panel to the rear case.
  • Lift the right side of the display panel a few inches up from the iMac.
  • Do not lift the LCD all the way up; there are still connectors attaching the LCD to the internals.
Coloca el iMac sobre una mesa antes de quitar la pantalla LCD para que no se caiga.
Retira los ocho tornillos Torx T8 de 12 mm que sujetan el panel de la pantalla a la carcasa trasera.
Levanta el lado derecho del panel de la pantalla unos centímetros hacia arriba del iMac.
No levantes la pantalla LCD por completo; todavía hay conectores que conectan la pantalla LCD a las partes internas.
