Saltar al contenido principal
Reemplazo del Panel de Vidrio del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Glass Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Glass Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter.
  • Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
  • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
  • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent such as Windex.
El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un solvente suave como Windex.
