Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15 "Reemplazo de la placa lógica Unibody de fines de 2008 y principios de 2009
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 18
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove two 3.5 mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case.
  • Lift the bottom case clip out of the upper case.
  • Some MacBook Pro Unibodies do not have a bottom case clip and do not require this step.
Retira los dos tornillos Phillips de 3.5 mm que sujetan el clip de la caja inferior a la caja superior.
Levanta el clip de la caja inferior fuera de la caja superior.
Algunos MacBook Pro Unibodies no tienen un clip de fondo y no requieren este paso.
