Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel posterior del iPod de 4ta generación o Photo
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a plastic tool or your fingernails to carefully disconnect the orange headphone jack cable. Be sure to pull straight up on the connector, not the cable itself.
  • This ribbon cable is very fragile. If you are replacing the battery, you can choose to skip this step and keep the headphone jack connected to the motherboard. Prop and tape the rear case against a box to keep it in place. Be very careful not to strain the fragile headphone jack cable as you work.
Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.
Este cable plano es muy frágil. Si estás reemplazando la batería, puede optar por omitir este paso y mantener el conector de auriculares conectado a la placa base. Apoya y pega la caja trasera contra una caja para mantenerla en su lugar. Tenga mucho cuidado de no forzar el frágil cable del conector de los auriculares mientras trabaja.
