Saltar al contenido principal
Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple
Inglés
Español
Paso 7
How to Repair an Apple Magsafe Charger Magnetic End: paso 0, imagen 1 de 1
  • Assuming you've confirmed the leads are not shorting the next step is to plug the adapter back in and check to see if power is still being delivered
  • Use a multimeter to check that power is available. it should read around 6.8V DC
  • If you've got power, congratulations, you can continue to repair the plug, otherwise you will need to dig deeper (look for other guides on repairing the adapter itself)
Asumiendo que has confirmado que las conexiones ya no están cortocircuitando, el siguiente paso es conectar el adaptador de nuevo y ver si la corriente aún circula.
Usa el multímetro para comprobar que hay corriente. Deberías leer una corriente de alrededor de 6.8V DC.
Si tienes corriente, ¡felicidades! Podrás continuar tu reparación del conector; si no es asi, tendrás que investigar qué otras causas podrían estar influyendo (revisa otras guías en iFixit sobre, por ejemplo, cómo reparar el adaptador).
