Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete
Inglés
Español
Paso 5
Toilet Flush Valve Seal Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Gently stretch and pull the new seal all the way down the vertical assembly of the overflow tube and float near the bottom and position it into its top groove of the flush valve.
  • Once in place, you should be able to gently grasp the edge of the new seal and turn it in place in the groove, around the base of the flush valve. Check the seal by flushing, watching and listening.
Estira y tira suavemente de la nueva junta hasta el fondo del conjunto vertical del tubo de desbordamiento y la boya cerca del fondo y colócalo en la ranura superior de la válvula de descarga.
Una vez en su lugar, debes poder agarrar suavemente el borde de la nueva junta y girarlo en la ranura, alrededor de la base de la válvula de descarga. Verifica la junta descargando el agua, mirando y escuchando.
