Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de LCD de iPad Mini 3 Wi-Fi LCD
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Si el cristal de su pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Esto mantendrá los fragmentos de cristal contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
Utiliza gafas de seguridad para proteger sus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
